Стук в двигателе м60
Старый 28.10.2009, 16:02 #1
Авто: БМВ 730i
По умолчанию Стук в двигателе м60
Появился стук в области ГРМ от 3000 до 5000об/мин,замерили давление 3 атм. на холостых, добавили до 5000об/мин давление упало до 1,5-2 атм ! Сняли поддон, забился маслоприемник и раскрутились болты масляного насоса ! Все промыли, закрутили, собрали ! Давление на холостых 2 атм на 5000об/мин 4 атм, стук уменьшился, но не пропал полностью ! Сняли крышки ГБЦ, все успокоители и натяжители в норме ! Стук(наподобие компенсатора и не постоянный) отчетливо слышен даже на холостом, в области поддона двигателя, только почему то сзади, около КПП ! Может это вкладыши???Ну тогда бы давление упало??? Даем резко газ, с холостых, не стучит !!! Короче, дайте совет,что может быть? и что мне делать?, а то уже неделю переживаю!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!!!!
MEMPHIS вне форума
Старый 28.10.2009, 17:23 #2
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Попробуй под нагрузкой.Если под нагрузкой стук исчезнет то скорей всего это вкладыши успели дать выработку.
Старый 28.10.2009, 17:37 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
В том то и проблема, что при резком нажатии газа до 3000об/мин не стучит, а после грохочет ! Сильно стучит когда едишь на второй 4000об/мин ,а после 5000 затихает!!! При резком разгоне и торможении двигателем не такой сильный стук !
Старый 28.10.2009, 18:00 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
сдается мне что дело в распредвалах...
таж хрень у моего родственника, правда мотор м-10, но симптомы схожие.
гуляет распредвал в самой задней пастели. об этом свидетельствует пятнистый износ шейки вала. возможно от недостатка смазки там произошла выработка и вот результат.
если б это были вкладыши, то стук был ты не плавающий, а с чёткой амплитудой.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Стук в двигателе м54 COOPER89 Ремонт и эксплуатация BMW 34 27.11.2015 17:12
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
стук в двигателе - особенно на холостых евгений 83 Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.03.2011 21:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
