-   -   стук в передней части машины (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-v-perednei-chasti-mashiny-7382/)
dualbass3 08.07.2010 12:11
БМВ е36 1991г. седан 318. м40 двигло
проблема в том что при езде гдет 30-60км\ч слышан стук с переди сколко я понял с права с переди. может он есть и при большой скорости но его неслышно. что это может стучать. снимал колесо ничего особого необнаружил.:confused: стук такой какбы колесо кода крутится гдето чтотоцепляет -бьётся но нетерётся. эт при езде по прямой, если руль повернуть то вроде становится тише а то и проподает:wave:
помогите кто знает если чтото недосказал спршивайте.
Олюся 08.07.2010 13:37
Е 34 1991г 535 седан. Может напишу глупость,но аналогичный стук довел меня до истерики: в диск попал камушек с дороги и грюкал на маленькой скорости. Нашла,выколупала,успокоилась.
dualbass3 08.07.2010 17:41
нет у меня точно не камушек
FuchS 08.07.2010 23:16
может подшипники ступичные умирают?
dualbass3 08.07.2010 23:35
ну вот немогу сказать я незнаю в чём вина ну а если умирает как долго стук будит и што потом, у меня стучит уже 4 месяца при том что я каждую неделю проежаю по 400 км?
BMW316I 08.07.2010 23:42
ПРОВЕРЬ ПРУЖИНКИ НА КОЛОДКАХ
Sanders 08.07.2010 23:44
Посмотри кожух тормозного диска, у него крепление отгнивает и кожух начинает цеплять диск или на кочках барабанит.
ds-d 09.07.2010 00:55
шаровая опора или тяжка стабилизатора:wave:
Дениго 09.07.2010 13:20
У меня такое было. Это точно кожух тормозного диска. Заехал на яму, руками немного отогнул, чтобы не было контакта в месте разрыва, а до этого тоже не мог понять в чем дело.
dualbass3 09.07.2010 16:46
шаровая была заменена уже ет не её вина, нет пружинки невиноваты они впорядке а вот про кожух тормозного диска спорить небуду надо проверить.
кто мажет скинуть фото как выглядят ПРОВЕРЬ ПРУЖИНКИ НА КОЛОДКАХ на заднх дисках. и сложно ли их ставить там они шумят:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
