стук в подвескЕ
Старый 09.02.2013, 18:43 #1
Авто: BMW E60 n54
По умолчанию стук в подвескЕ
Подскажите, могут ли стучать передние амортизаторы. На вид не текут, держит хорошо. Амортики фирмы TRW менял летом. Сейчас поменял все рычаги. Перебрал рейку. При раскачивания машины держась рукой на чашке есть отдача. Опорные менял месяц назад.
Последний раз редактировалось MINYA; 09.02.2013 в 18:57.
MINYA вне форума
Старый 09.02.2013, 20:54 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
не опорные стучат? амморты могут если не прокачали при установке или неверно хранили!косточки бывает стучат.
Arbeit macht frei...
Старый 10.02.2013, 00:17 #3
Авто: BMW E60 n54
Косточки, опорники менял. Просто как то не приятно будет если я за стойки 9000р. отдам а проблема будет в другом. Вот и спрашиваю у кого были такие проблемы с амортиками.
MINYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 01:02 #4
Сказал спасибо: 13
...не отдавай...9.... исключи все вводные ! И массируй аморы...)
Если сам менял ... то думаю, знаешь что делать !)
Старый 10.02.2013, 03:47 #5
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
У меня был стук, амортизатор потекший, мастер сказал амортизатор не стучит, стук был из за рулевой тяги. Поменял амортизаторы и рулевую тягу, стук исчез. Еще кривая тяга скрипела, сняли пыльник, налили жидкой смазки к той что имелась, хорошо прокрутили, повертели, поставили на место, скрип пропал.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 06:59 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Амортизаторы-то он как раз и не менял, зато поменял практически все вокруг. Вполне может быть что именно амортизаторы-то и надо менять, толку их массировать неновые?
Старый 10.02.2013, 08:23 #7
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Да,если не прокачали перед установкой амортизаторы,могут стучать.Я думаю,что без снятия, их не прокачаешь на месте.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 18:40 #8
Авто: BMW E60 n54
Сегодня залез под машину всетаки это рейка. Тут предлагают б/у рейку , что скажете может новую купить и посоветуйте какую фирму брать?
Старый 10.02.2013, 19:18 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
бу восттановленная или без люфтов отлично - только смотреть чтоб оригинал! новая, хз кто как пишет - у кого долго ходит, у кого нет
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
стук в передней подвеске e60 Shkafff Ремонт и эксплуатация BMW 12 05.04.2014 14:04
стук в задней подвеске е34 м40 Ярослав Х5 Ремонт и эксплуатация BMW 5 20.12.2013 10:07
e39 стук в подвеске MINYA Ремонт и эксплуатация BMW 30 28.03.2013 10:53
Стук в подвеске E34 dragas Ремонт и эксплуатация BMW 17 02.03.2012 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
