| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.11.2010
Подскажите, могут ли стучать передние амортизаторы. На вид не текут, держит хорошо. Амортики фирмы TRW менял летом. Сейчас поменял все рычаги. Перебрал рейку. При раскачивания машины держась рукой на чашке есть отдача. Опорные менял месяц назад.
Последний раз редактировалось MINYA; 09.02.2013 в 18:57. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
не опорные стучат? амморты могут если не прокачали при установке или неверно хранили!косточки бывает стучат.
| | #3 |
Косточки, опорники менял. Просто как то не приятно будет если я за стойки 9000р. отдам а проблема будет в другом. Вот и спрашиваю у кого были такие проблемы с амортиками.
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 34
У меня был стук, амортизатор потекший, мастер сказал амортизатор не стучит, стук был из за рулевой тяги. Поменял амортизаторы и рулевую тягу, стук исчез. Еще кривая тяга скрипела, сняли пыльник, налили жидкой смазки к той что имелась, хорошо прокрутили, повертели, поставили на место, скрип пропал.
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Амортизаторы-то он как раз и не менял, зато поменял практически все вокруг. Вполне может быть что именно амортизаторы-то и надо менять, толку их массировать неновые?
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 148
бу восттановленная или без люфтов отлично - только смотреть чтоб оригинал! новая, хз кто как пишет - у кого долго ходит, у кого нет
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях | Sima520 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 22.05.2014 07:31 |
| стук в передней подвеске e60 | Shkafff | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 05.04.2014 14:04 |
| стук в задней подвеске е34 м40 | Ярослав Х5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 20.12.2013 10:07 |
| e39 стук в подвеске | MINYA | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 28.03.2013 10:53 |
| Стук в подвеске E34 | dragas | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 02.03.2012 23:04 |
