Стук в салоне после замены сцепления
Старый 26.05.2010, 19:45 #1
По умолчанию Стук в салоне после замены сцепления
В момент когда газку поддам, гдето по середине салона раздается стук как будто кардан об защиту бьется, но этот вариант я уже пересмотрел на яме, защита на месте, все прикручено на место. Стук нарастающий, чем больше газу тем громче стук, но если машина едет на одной скорости то стук пропадает, т.е. он появляется в момент нагрузки, в чем дело не пойму! И еще, должен ли выжимной цилиндр греться, я его потрогал, за него почти нельзя рукой дотронуться!
Последний раз редактировалось WVlad; 26.05.2010 в 19:47.
WVlad вне форума
Старый 26.05.2010, 22:54 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Проверьте подвесной подшипник и эластичную муфту!
Старый 27.05.2010, 10:15 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
рабочий цилиндр нагревается от двигателя, это нормально.
а стуки это скорее всего из за неправильной установки кордана или кончилась эластичная муфта.
Старый 27.05.2010, 10:21 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Можно проверить правильность установки и целостность подушек опр КПП.
Проверить - не касаются-ли болты крепления муфты деталей КПП.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 27.05.2010 в 10:30.
Старый 27.05.2010, 14:17 #5
Аватар для Flighte30
Сказал спасибо: 13
Авто: е30м40в18+е36м52TUв20
По умолчанию +1 были случаи с неправильной установкой кардана после замены сцепы
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Flighte30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 22:06 #6
Сообщение от Flighte30 Посмотреть сообщение
Кардан мы не снимали, а ломом вытягивали из втулки, соответсятвенно крдан разбирался только в районе муфты, подвесной просто открутили и прикрутили обратно, возможно что муфту поставили наоборот, но неужели это может чтото значить?
Последний раз редактировалось WVlad; 07.06.2010 в 22:07.
WVlad вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с выжимом сцепления после замены!!!! Андрей Ильин Ремонт и эксплуатация BMW 1 10.07.2013 15:49
Как прокачать исполнительный цилинд на 36 м 52. после замены сцепления? Андрей Ильин Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.07.2013 15:48
после замены сцепления туго втыкаются скоростя Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 12 22.03.2011 05:36
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
