| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.03.2010
В момент когда газку поддам, гдето по середине салона раздается стук как будто кардан об защиту бьется, но этот вариант я уже пересмотрел на яме, защита на месте, все прикручено на место. Стук нарастающий, чем больше газу тем громче стук, но если машина едет на одной скорости то стук пропадает, т.е. он появляется в момент нагрузки, в чем дело не пойму! И еще, должен ли выжимной цилиндр греться, я его потрогал, за него почти нельзя рукой дотронуться!
Последний раз редактировалось WVlad; 26.05.2010 в 19:47. |
| | #3 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
рабочий цилиндр нагревается от двигателя, это нормально. а стуки это скорее всего из за неправильной установки кордана или кончилась эластичная муфта.
__________________ |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Можно проверить правильность установки и целостность подушек опр КПП. Проверить - не касаются-ли болты крепления муфты деталей КПП.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. Последний раз редактировалось 545irbis; 27.05.2010 в 10:30. |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 28.04.2010
Сказал спасибо: 13
Откуда: Москва Авто: е30м40в18+е36м52TUв20 Есть клубные рамки | |
| | #6 |
Откуда: Брянск | Кардан мы не снимали, а ломом вытягивали из втулки, соответсятвенно крдан разбирался только в районе муфты, подвесной просто открутили и прикрутили обратно, возможно что муфту поставили наоборот, но неужели это может чтото значить?
Последний раз редактировалось WVlad; 07.06.2010 в 22:07. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с выжимом сцепления после замены!!!! | Андрей Ильин | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 10.07.2013 15:49 |
| Как прокачать исполнительный цилинд на 36 м 52. после замены сцепления? | Андрей Ильин | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 10.07.2013 15:48 |
| после замены сцепления туго втыкаются скоростя | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 22.03.2011 05:36 |
| Сцепление BMW e90 | Tyler | 21 Сцепление | 15 | 09.03.2010 10:07 |
| Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:50 |
