Описание темы:Не заводится
Сухие свечи и нет искры!М30
Старый 13.09.2011, 14:56 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от WinsEdition Посмотреть сообщение
Просто жалко денег если я куплю родной датчик и дело будет не в нём...
Ну всё в твоих руках, здесь есть схемы твоего авто и куча полезной инфы... твою проблему детально разбирали, для этого есть поиск.. Если влом самому думать , заплати денюшку тому кто сделает.. Виртуально никто не отремонтирует твоё авто... И приборов там нужно минимум-даже китаитцкий тестер подойдёт....
Старый 13.09.2011, 22:29 #12
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
бензин не тек ???? а ну ка подключи ка напрямую насос топливный от аккума. и заводи пока жжужит.не в проводке до насоса ли дело )))))
Последний раз редактировалось прямой; 13.09.2011 в 22:34.
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 00:15 #13
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
НЕТУ ИСКРЫ!!! Меняй датчик коленвала!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 02:33 #14
Аватар для WinsEdition
Авто: BMW 735 E32
Всем спасибо за советы!Проблема решена!Свозил в сервис и выяснили что затопило связку проводов в правом пороге ведущем к коробке с мозгами!
WinsEdition вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 10:31 #15
Авто: BMW 325i
Было у меня одна ситуация с BMW325i. Заводится, проедешь какое то расстояние и глохнет. Проверил бензонасос - не жужжит. Подсоединил на прямую, все равно не заводится. Проверил искру на свечах - нет искры. Заменил все предохранители, все провода пошарил, один черт нет искры на свечах. Отбуксировал в мастерскую, сказал причину. Он сразу под капот, заменил датчик колен.вала и - О Эврика, завелась, и бензонасос заработал. Так что мужики, если не работает на Бехе бензонасос и одновременно нет искры - проверьте этот датчик хола или как называете датчик колен.вала.
Баха Беха вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw e32, m30, дпкв, нет искры, поломка
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
