Свечи - какие поставить?
Старый 04.02.2015, 09:40 #11
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
На вскидку из нета
Еще один немаловажный параметр свечи зажигания - помехоподавление. Для помехоподавления в цепи высокого напряжения стоит по крайней мере один резистор в бегунке, если система зажигания с механическим распределителем. В системе зажигания ГАЗ к этому еще добавлено одно сопротивление в наконечнике свечи, если стоят заводские провода. Общее сопротивление в итоге получается порядка 12 кОм. Этого хватает, чтобы не создавалось наводок в радиоаппаратуре. К тому же в хорошем радиоприемнике стоит дополнительно свой фильтр питания. С усовершенствованием систем зажигания стали появляться новые решения в помехоподавлении. В основном это провода с распределенным сопротивлением. Самыми лучшими в этом направлении все равно останутся провода с нихромовой жилкой, а не провода с токоведущим волокном, которые все называют "силиконовые", совершенно не задумываясь о том, что силикон является изолятором для тока. Из силикона и делается изоляция для этих проводов. Так вот о свечках. Изготавливают свечи с встроенными резисторами для дополнительного помехоподавления. У таких свечей, не важно наши или зарубежные, в маркировке присутствует буква "Р" или "R". Практика показала, что срок службы таких свечей значительно ниже, чем без резистора, в силу не очень качественного исполнения данного типа свечей. К тому же сопротивление у этих свечей со временем только увеличивается, а это приводит к выходу из строя других элементов системы зажигания. Да и помехоподавление от их уже незаметно, на фоне остальных сопротивлений в цепи высокого напряжения. Мой совет ставить свечи с той же маркировкой, но без резистора.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 04.02.2015, 09:42 #12
Аватар для БУКА
И да я иридиевые сейчас ставлю
Последний раз редактировалось БУКА; 04.02.2015 в 09:42.
Старый 04.02.2015, 16:41 #13
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от ШРМ Посмотреть сообщение
это не очень хорошо
а как именно не хорошо?...с моим случаем может быть как то связано или это совпадение
ставлю новые NGK 3199 Platinum BKR6EQUP (12 12 9 071 003) с помехоподавлением 5 кОм...машина тупит...
ставлю б/у NGK BKR 6 EK (12 12 9 064 619) с помехоподавлением 1 кОм...все ок...
Старый 04.02.2015, 16:45 #14
Авто: BMW 530 E39
Наверное из-за того, что 5 ком больше 1 ком, к тому же сами провода, если они силиконовые (без медного проводника) тоже имеют сопротивление не маленькое.
ШРМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 12:54 #15
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Производитель и каталожный номер? Мотор какой?
Бошевский аналог FGR 7 DQP+ имеет Помехоподавляющий/выгорающий резистор 3 kOhm , на моем М54 работают нормально.
Последний раз редактировалось Pilot; 06.02.2015 в 12:57.
Старый 06.02.2015, 13:09 #16
Аватар для БУКА
Pilot
Вот тут можете посмотреть [Только для зарегистрированных...]
У меня IK20 Iridium Power стоят и на ваш мотор тоже такие подходят.
Последний раз редактировалось БУКА; 06.02.2015 в 13:11.
Какие свечи М50 В25, BMW525i E34? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 27 14.02.2013 21:07
посоветуйте какие амортизационные стойки поставить на передок e60 525i Весёлый Роджер Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.05.2012 11:56
какие максимальные размеры по резине и по дискам можно поставить на е39 eleven Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.01.2012 12:51
BMW e34 - какие поставить рычаги железные или алюминиевые mixon39 Ремонт и эксплуатация BMW 17 25.06.2011 20:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
