-   -   Свечи - какие поставить? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/svechi-kakie-postavit-30983/)
KirillNazarov 30.07.2014 12:36
Добрый день уважаемые форумчане, пришло время ТО, масло, фильтры поменял, вот думаю какие свечи поставить. Подскажите пожалуйста у кого какие стоят, и какие оптимальные lдвигатель m52tu
mihhail 30.07.2014 13:59
KirillNazarov, как вариант [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
mihhail 30.07.2014 14:01
или NGK R BKR6EQUP 3199 ..они вроде для TU
БУКА 30.07.2014 14:04
NGK 4388 Свеча зажигания "V-line 20"
FuchS 31.07.2014 19:40
БУКА дело говорит
Kasyar 01.08.2014 02:34
Сообщение от FuchS (Сообщение 338564)
БУКА дело говорит
присоединяюсь:super:
ambrozi 01.08.2014 07:49
в 2013 г. ставил по ЕТК 12 12 9 064 619 NGK BKR 6 EK с логотипом БМВ (2-х электродные)...свечи для авто до 1998 г...
в 2014 г. решил поменять на NGK BKR 6 EQUP 3199 (4-х электродные)...авто стало дергаться на малых оборотах...в итоге вернулся на старые NGK BKR 6 EK с логотипом БМВ...все ок
ambrozi 04.02.2015 07:55
Производитель: NGK
Артикул: 3199
Наименование: Свеча бензиновая
Описание поставщика: Свеча зажигания Platinum BKR6EQUP
Характеристики:
Внешняя резьба [мм] 14,0
Ширина зева гаечного ключа 16,0 mm
Свеча зажигания 4 электрода массы
Свеча зажигания жёсткое SAE-подключение
Свеча зажигания Платиновый электрод
Свеча зажигания с плоским седлом
Свеча зажигания с помехоподавлением, 5 кОм
Длина резьбы [мм] 19
Зазор между электродами [мм] 3,5
Производитель: NGK
Артикул: 4388
Наименование: Свеча зажигания
Описание поставщика: Свеча зажигания VLINE20 BKR6EK_VL
Характеристики:
Свеча зажигания 2 электрода массы
Свеча зажигания Никелевый электрод
Свеча зажигания с помехоподавлением, 1 кОм
Зазор между электродами [мм] 6
помехоподавление на что влияет?
БУКА 04.02.2015 08:39
Не мучайтесь :wink: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
ambrozi 04.02.2015 09:38
вопрос не в подборе...суть в посте 7
ставлю NGK 3199 Platinum BKR6EQUP (12 12 9 071 003)...машина тупит...для машин после 1998 г.в. с помехоподавлением, 5 кОм
ставлю NGK BKR 6 EK (12 12 9 064 619)...все ок...для авто до 1998 г.в. с помехоподавлением, 1 кОм
отличаются помехоподавлением
на что и как влияет помехоподавление
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
