Свечи - какие поставить?
Старый 30.07.2014, 12:36 #1
Авто: BMW e39
По умолчанию Свечи - какие поставить?
Добрый день уважаемые форумчане, пришло время ТО, масло, фильтры поменял, вот думаю какие свечи поставить. Подскажите пожалуйста у кого какие стоят, и какие оптимальные lдвигатель m52tu
Последний раз редактировалось KirillNazarov; 30.07.2014 в 12:36.
KirillNazarov вне форума
Старый 30.07.2014, 13:59 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
KirillNazarov, как вариант [Только для зарегистрированных...]
Старый 30.07.2014, 14:01 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
или NGK R BKR6EQUP 3199 ..они вроде для TU
Старый 30.07.2014, 14:04 #4
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
NGK 4388 Свеча зажигания "V-line 20"
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 31.07.2014, 19:40 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
БУКА дело говорит
Arbeit macht frei...
Старый 01.08.2014, 02:34 #6
Аватар для Kasyar
Авто: E39
БУКА дело говорит
присоединяюсь
Kasyar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 07:49 #7
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
в 2013 г. ставил по ЕТК 12 12 9 064 619 NGK BKR 6 EK с логотипом БМВ (2-х электродные)...свечи для авто до 1998 г...
в 2014 г. решил поменять на NGK BKR 6 EQUP 3199 (4-х электродные)...авто стало дергаться на малых оборотах...в итоге вернулся на старые NGK BKR 6 EK с логотипом БМВ...все ок
Старый 04.02.2015, 07:55 #8
Аватар для ambrozi
Производитель: NGK
Артикул: 3199
Наименование: Свеча бензиновая
Описание поставщика: Свеча зажигания Platinum BKR6EQUP
Характеристики:
Внешняя резьба [мм] 14,0
Ширина зева гаечного ключа 16,0 mm
Свеча зажигания 4 электрода массы
Свеча зажигания жёсткое SAE-подключение
Свеча зажигания Платиновый электрод
Свеча зажигания с плоским седлом
Свеча зажигания с помехоподавлением, 5 кОм
Длина резьбы [мм] 19
Зазор между электродами [мм] 3,5
Производитель: NGK
Артикул: 4388
Наименование: Свеча зажигания
Описание поставщика: Свеча зажигания VLINE20 BKR6EK_VL
Характеристики:
Свеча зажигания 2 электрода массы
Свеча зажигания Никелевый электрод
Свеча зажигания с помехоподавлением, 1 кОм
Зазор между электродами [мм] 6
помехоподавление на что влияет?
Последний раз редактировалось ambrozi; 04.02.2015 в 07:56.
Старый 04.02.2015, 08:39 #9
Аватар для БУКА
Не мучайтесь [Только для зарегистрированных...]
Старый 04.02.2015, 09:38 #10
Аватар для ambrozi
вопрос не в подборе...суть в посте 7
ставлю NGK 3199 Platinum BKR6EQUP (12 12 9 071 003)...машина тупит...для машин после 1998 г.в. с помехоподавлением, 5 кОм
ставлю NGK BKR 6 EK (12 12 9 064 619)...все ок...для авто до 1998 г.в. с помехоподавлением, 1 кОм
отличаются помехоподавлением
на что и как влияет помехоподавление
Последний раз редактировалось ambrozi; 04.02.2015 в 09:44.
Какие свечи М50 В25, BMW525i E34? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 27 14.02.2013 21:07
посоветуйте какие амортизационные стойки поставить на передок e60 525i Весёлый Роджер Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.05.2012 11:56
какие максимальные размеры по резине и по дискам можно поставить на е39 eleven Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.01.2012 12:51
BMW e34 - какие поставить рычаги железные или алюминиевые mixon39 Ремонт и эксплуатация BMW 17 25.06.2011 20:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
