свечи в масле
Старый 07.12.2010, 22:58 #1
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
По умолчанию свечи в масле
Всем добрый вечер! Вчера заменили знакомому свечи на Е39 Двигатель М52 2.0, механика 1997г. Свечи НЖК БКР 6ЕК Заметили на дне колодцев 4-го и 5-го цилиндров маслянный налет. Когда свечи выкрутили, резьбовая часть этих свечей была в масле. Электроды сухие, коричневго цвета, без налета. Свечные наконечники и стенки колодцев не в масле (поэтому прокладку крышки не подозреваю). На колпачки не грешим, потому что не дымит (ни на холодную, ни на горячую), расход масла (при неагрессивной езде) отсутствует. После замены свечей двигатель около минуты потроил и заработал нормально. Подскажите в чем может быть проблема и насколько она опасна??? Всем спасибо!!
AMG вне форума
Старый 07.12.2010, 23:19 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
либо кольца прокладки клапанной крышки, либо из-под гайки между катушками. ( к ней еще масса цепляется)
стекает понемногу и самого масла незаметно, оттого и ощущение, что колодцы сухие.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
bumer0611 (07.12.2010)
Старый 08.12.2010, 04:23 #3
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
скажите, а что за гайка с массой? масса вроде как на первой и шестой катушке..
а у автора масло в 4-5
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 10:37 #4
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
не скажи.... у меня например именно на 4 и 5 катушке массы
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 13:06 #5
у вас, вероятно, когда крышку снимали- гаечки местами поменяли.
Старый 08.12.2010, 13:21 #6
масса на 1 и 6 катушках
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 14:31 #7
Сказал спасибо: 13
... ну масса еще и по середине.. от жгута форсунок карычневыЙ провод )
Старый 08.12.2010, 21:18 #8
согласен, но там до колодца приличное расстояние и утечка масла должна быть приличной чтоб достигнуть цели.
Юбка свечей в масле? Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 6 31.05.2014 20:56
Смесь - m52 запах бензина в масле MassDie Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.10.2013 19:05
E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.04.2012 09:07
свечи и вакуумный ресивер SharapoFF Дизель-клуб 0 02.11.2011 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
