Свет моргает чё накрылось?
Старый 15.03.2010, 18:40 #1
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
По умолчанию Свет моргает чё накрылось?
Вобщем моргают все светящиеся приборы Чё может накрыться? подскажите может щетки на гене и как опознать на сколько ампер Гена Подскажите пожалуйста потому как я очень силен в электрике отремонтировал пылесос,стиральную машинку жена не разрешила телевизор отремонтировать сказала телик тоже будет так же на мусорнике?
Yon525 вне форума
Старый 15.03.2010, 20:34 #2
Было такое - отошёл контактик на аккумуляторе))) Вовремя остановился и привинтил как следует. С этим всё ок?
Yon525 (15.03.2010)
Старый 15.03.2010, 21:52 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Yon525 Посмотреть сообщение
Вероятнее всего - проблема с реле регулятором напряжения в генераторе или как высказался Тайлер - в прохом контакте. Только сам не лезь - автомобиль в мусорку не влезет!
Мощность можно посмотреть по наклейке на генераторе или проибить по вин коду.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Yon525 (16.03.2010)
Старый 15.03.2010, 22:43 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Проверьте на целосность плавкий предохранитель,который около аккумулятора на 80А он,это просто толстенькая свинцовая пластина на + проводе,все это закрыто пластиковой крышечкой! может быть немного треснута,у себя еле заметил,тоже все моргало потом просто вырубалось,затем врубалось! А проверить регулятор напряжения можно при старте двигателя,присоединив вольтметр проверить напряг,должно быть не меньше 9,5 - если меньше - хана ему! и при работающем движке на клемах аккума должно быть 13,7-14,5 максимум!При включении всех потребителей напряг должен падать и затем восстанавливаться - падение в пределах 0,2 - допустимо!
Yon525 (16.03.2010)
Старый 16.03.2010, 18:04 #5
Сказал спасибо: 107
По вину смотрел там много вариантов в exist [Только для зарегистрированных...]
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 18:08 #6
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Просто сними генератор и отнеси в ремонт!У нас на вьезде в Жуковский в "Pентасе" на Bерее не плохо делают! за работу берут 400 руб.+запчасти
Последний раз редактировалось savaik; 16.03.2010 в 18:10.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо savaik за это сообщение:
Yon525 (16.03.2010)
Старый 02.04.2010, 16:28 #7
Сказал спасибо: 11
коротит наверное где-то надо прозванивать электрику
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 22:57 #8
народ а вы не думали о блоке LCM а
anv_ov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 20:37 #9
Сказал спасибо: 107
Сообщение от anv_ov Посмотреть сообщение
Ты лучше подскажи что это и с чем его едят?
Старый 03.04.2010, 22:27 #10
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
Сними с генератора щетки с регулятором, проверь их длину, посмотри контактные кольца, работы на пол часа. Если кольца не стерты, а щетки уже все-хлам (пробег более 300000):
два варианта, либо замена щеток на оригинальные новые;
либо более бюджетный-перепаять жигулевские щетки(брать только угольки).
Lih вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Lih за это сообщение:
Yon525 (04.04.2010)
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
моргает свет (мерцание) бмв е39 aleksitoaleksito Ремонт и эксплуатация BMW 18 12.06.2016 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
