| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 107
Вобщем моргают все светящиеся приборы Чё может накрыться? подскажите может щетки на гене и как опознать на сколько ампер Гена Подскажите пожалуйста потому как я очень силен в электрике отремонтировал пылесос,стиральную машинку жена не разрешила телевизор отремонтировать сказала телик тоже будет так же на мусорнике? |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Было такое - отошёл контактик на аккумуляторе))) Вовремя остановился и привинтил как следует. С этим всё ок?
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Yon525 (15.03.2010) |
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Мощность можно посмотреть по наклейке на генераторе или проибить по вин коду.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. | |
| Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | Yon525 (16.03.2010) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Проверьте на целосность плавкий предохранитель,который около аккумулятора на 80А он,это просто толстенькая свинцовая пластина на + проводе,все это закрыто пластиковой крышечкой! может быть немного треснута,у себя еле заметил,тоже все моргало потом просто вырубалось,затем врубалось! А проверить регулятор напряжения можно при старте двигателя,присоединив вольтметр проверить напряг,должно быть не меньше 9,5 - если меньше - хана ему! и при работающем движке на клемах аккума должно быть 13,7-14,5 максимум!При включении всех потребителей напряг должен падать и затем восстанавливаться - падение в пределах 0,2 - допустимо!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Yon525 (16.03.2010) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 107
Откуда: г.Жуковский Авто: Е39 523 1998г.в. | По вину смотрел там много вариантов в exist |
| | #6 | |
| Завсегдатай Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 91
Откуда: Московская область Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г. | Цитата:
У нас на вьезде в Жуковский в "Pентасе" на Bерее не плохо делают! за работу берут 400 руб.+запчасти
Последний раз редактировалось savaik; 16.03.2010 в 18:10. | |
| Сказал Спасибо savaik за это сообщение: | Yon525 (16.03.2010) |
| | #10 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.12.2009
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Сними с генератора щетки с регулятором, проверь их длину, посмотри контактные кольца, работы на пол часа. Если кольца не стерты, а щетки уже все-хлам (пробег более 300000): два варианта, либо замена щеток на оригинальные новые; либо более бюджетный-перепаять жигулевские щетки(брать только угольки). |
| Сказал Спасибо Lih за это сообщение: | Yon525 (04.04.2010) |
| Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
| моргает свет (мерцание) бмв е39 | aleksitoaleksito | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 12.06.2016 20:37 |
