Описание темы:с чего начать
свет пропал
Старый 04.08.2010, 10:56 #1
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
По умолчанию свет пропал
всё начиналось плавно,сперва свет загорался как то с оттяжкой,теперь совсем потух.
Горят габарить,переключателем света моргает дальний,а света как такавого ни ближнего ,не дальнего
е36,пока ничего не делал.
http://www.topglobus.ru/skin/smile/s3816.gifпросто мы низко летим!
гандж вне форума
Старый 04.08.2010, 11:35 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
предохранители
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 16:53 #3
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
тогда при моргании дальним тоже ничего небыло
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 16:59 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от гандж Посмотреть сообщение
На перекл. света похоже
Старый 04.08.2010, 17:02 #5
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
похоже,
лесть просто так лень,жабе учуся
хотелосьбы выслушать ещё варианты(хорошо темняет поздно)
Старый 04.08.2010, 18:06 #6
Аватар для dimakomer
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: BMW E70- продана.
У меня была такая история ,но на Е34.Незнаю как на Е36 но в Е34 под капотом(где предохранители)стоит блок рэле( на нем написано LKM-B) Вынимаешь его (может потребоваться усилие чтоб вытащить) Разбераем его и там надо внимательно просмотреть места припайки рэле к плате.У меня на рэле ближнего света ножка рэле провалилась в припое и контакта небыло,пропаял и все заработало!
dimakomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 18:11 #7
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
но дальний то у тебя не поподал,
Старый 05.08.2010, 09:39 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Реле. (то ,что отвечает за ближний/дальний)
Старый 05.08.2010, 14:07 #9
Авто: ГАЗ М20А
В 36 стоят отдельные стандартные реле в коробке предохранителей. Либо питание не идёт на переключатель, либо сам переключатель. Питание на управление идёт с предохранителя. Если релюхи не щёлкают при нажатии на переключатель, то искать в этой цепи
Последний раз редактировалось mike880; 05.08.2010 в 14:07.
Старый 07.08.2010, 17:37 #10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
Сообщение от dimakomer Посмотреть сообщение
Была такая же проблема, не горел правый ближний, замена блока помогла, благо был запасный
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Светлое будущее. BMW показала перспективный головной свет федор Новости BMW 9 28.12.2021 17:19
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
E53 Свет в салоне rustamsamara Ремонт и эксплуатация BMW 18 13.05.2014 19:48
Головной свет адаптив Е53 мистраль Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.11.2013 01:07
Пропал свет в салоне и багажнике Е34 Cruel chap Ремонт и эксплуатация BMW 21 17.10.2012 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
