Свист на холодную Е39
Старый 04.04.2013, 21:32 #1
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
По умолчанию Свист на холодную Е39
Всем привет!
На холодную когда завожу, бывает прерывистый а иногда и непрерывистый свист. Через минут 2-3 пропадает. Идет со стороны генератора. Говорят что такое из за подшипника генератора. Подскажите номер детали этого подшипника (если он продается отдельно) чтоб не ошибится при заказе. Еще на ЕТК там для моего авто три варианта генераторов Валео 90А, Бош 120А, Валео/Бош 140А, как узнать какой именно у меня стоит? И последнее из за чего еще может быть свист (шкивы, ремень ....)
БМВ 525i, 2002, AT.
alberttm вне форума
Старый 04.04.2013, 21:43 #2
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
Дя начала поменяй ремень...
про подшибник не помню, но самый плохой вариант, что идет вместе с генератором, хотя генератор (подшибник) ни на одной моей машине не свистел...
А вообще посмотри натяжитель...
Е-34, 525 МКПП - это любовь
Е-39, 523 МКПП - это фан
Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки
Последний раз редактировалось lamok; 04.04.2013 в 21:44.
lamok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 22:02 #3
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от lamok Посмотреть сообщение
Это что слева стоит, свистит явно справа, шкив генератора может быть?
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 22:39 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
подшибник несвистит,он гудит, это первое,втроеесли он загудел,то гудеть он будет всегда пока не заклинит.это или ремень или шкив,для начала проверить натяжение ремня,а если всё правильно,то под замену,при снятии будет видно есть выработка на шкиве либо нет
Старый 04.04.2013, 23:19 #5
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Для начала заряди АКБ
Если АКБ старенький, то при пуске следи что бы не было включено много ненужного электрооборудования (магнитола, обогрев стекл, печка), все это включай потом
Причинно-следственную связь объяснять пока не буду
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 01:52 #6
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от ded Посмотреть сообщение
АКБ родной стоит, походу ему лет 10. Честно интересно почему свист и как он связан с АКБ, если лень писать можно хоть ссылочку.
Старый 05.04.2013, 01:56 #7
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
[Только для зарегистрированных...], почитать, пост №7 в частности!!!
Старый 05.04.2013, 07:41 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
alberttm, тебе надо вот и читай,а я уже их стольтко поменял и ремней и шкивов,чято тебе и не снилось.. так что едь к мастеру или открывай капот и слушай когда и где свистит,а умничать не надо..ты спросил,тебе ответили
,здесь не экстрасенсы,
Старый 05.04.2013, 11:20 #9
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Спасибо за ответ, я и не жду точного ответа, просто когда человек 10 пишет что это подшипник генератора, а потом один говорит что такого не может быть, получается конфуз. Этим я умничать не пытался, просто ждал комент на то что там написано, ладно все равно извини если тебя разозлил, век живи век учись, пусть гордыня твоя не ослепит тебя брат мой. Кроме того я спрашивал в основном не причину свиста. По этой теме внизу похожие темы выходят, там тоже человек пишет что не ремни и не шкивы.
Старый 05.04.2013, 11:42 #10
Авто: е39
У меня было тоже самое, 2-3 минуты после запуска свистит, потом перестает. Поменял ролик натяжной свист прекратился. Правда у меня машинка постарше твоей будет 523i 96 г/в е39. Но сначала посмотри какой именно ролик свистит, а для этого надо ослабить ремень, заодно ремень, помпу и генератор проверишь - нет худа без добра)) И не забывай, что количество роликов зависит от модификации авто. У меня 2, а бывает и 4
Последний раз редактировалось vice_v; 05.04.2013 в 12:30.
vice_v вне форума   Ответить с цитированием
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 ExMIB Дизель-клуб 16 03.08.2014 19:06
BMW 318 n42 Свист при старте на холодную (не ремень/ролики) hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 4 05.12.2013 10:08
e36 m51 Свист при движении Каспар Фрай Ремонт и эксплуатация BMW 30 01.03.2013 14:25
HELP! откуда свист? bmw 320 2003 sviatoi Ремонт и эксплуатация BMW 10 06.11.2012 18:44
Очень твердые патрубкии давление на холодную Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 16 25.05.2010 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
