Свист на холодную Е39
Старый 05.04.2013, 11:56 #11
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, я и не жду точного ответа, просто когда человек 10 пишет что это подшипник генератора, а потом один говорит что такого не может быть, получается конфуз. Этим я умничать не пытался, просто ждал комент на то что там написано, ладно все равно извини если тебя разозлил, век живи век учись, пусть гордыня твоя не ослепит тебя брат мой. Кроме того я спрашивал в основном не причину свиста. По этой теме внизу похожие темы выходят, там тоже человек пишет что не ремни и не шкивы.
Если на моторе стоит вот такая фича забыл как называется , как у меня, то ето он свистит на холодную примерно сек. 5 и это нормуль.
Изображения
Тип файла: jpg 15032013430.jpg (245.9 Кб, 59 просмотров)
Старый 05.04.2013, 12:06 #12
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Стоит, но свистит не 5 секунд, да и еще к тому же с перебоями, явно что то не впорядке. Как насчет определения какой генератор стоит.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 12:15 #13
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
на гене написано сколько ампер и какои фирмы
Старый 05.04.2013, 20:16 #14
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
подшипники гены как и другие в роликах можно прослушать стетоскопом для авто или взять пододящий мет. пруток и прислонить к корпусу гены один конец, а второй к уху (ну это так - колхозинг:)).
Старый 05.04.2013, 23:52 #15
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Да еще поправка, свист пропадает как только обороты падают до холостых после прогревочных. Может это подаст какую идею.
Старый 06.04.2013, 14:56 #16
Аватар для Rustam-Ka
Сказал спасибо: 11
акум ослабел с годами ,заводишь вот нагрузка на гену и ремень проскальзывает это моё мнение! у меня стоял старый акум и он был слабый вот каждое утро когда заводил подшипник гудел и при каждой нагрузке 1 моё мнение это ремень скользит
Rustam-Ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 17:19 #17
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сообщение от Rustam-Ka Посмотреть сообщение
это ремень скользит
об этом я тоже писал,но человек упорно что-то ищет ничего не делая
Старый 06.04.2013, 21:44 #18
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Вы меня немного неправильно понимаете, ремни итак менять буду как расходники, больше проблем будет если это генератор. Хочу менять если все так сразу, поэтому интересует есть ли проблема с генератором, надо ли на него запчасть заказывать. Сейчас оригинал запчастей купил на 800 баксов, начиная от воздушного фильтра, заканчивая фильтром АКПП и клапаном КВКГ. Где я живу запчасти найти (тем более оригинал) проблема, аналоги тоже не плохо, но те что есть это аналоги о которых в интернете нет информации вообще. Мне заказать ремни ждать их 2 недели, потом если не ремни окажется, шкивы ролики, а потом и это тоже не то, так мне из-за одного свиста придется месяца два бегать. Поэтому сначала возьму все что надо, потом за раз (4-5 дней) плотно займусь устранением всех косяков.
Старый 06.04.2013, 22:12 #19
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
alberttm,
тогда вариант один.. всё разбераем,дефектуем,заказываем что надо,а гадать нет смысла
Старый 06.04.2013, 23:04 #20
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Тогда может мне все таки кто нибудь подскажет что там за подшипники, идут ли они как отдельная часть, если да под каким номером на ЕТК
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 ExMIB Дизель-клуб 16 03.08.2014 19:06
BMW 318 n42 Свист при старте на холодную (не ремень/ролики) hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 4 05.12.2013 10:08
e36 m51 Свист при движении Каспар Фрай Ремонт и эксплуатация BMW 30 01.03.2013 14:25
HELP! откуда свист? bmw 320 2003 sviatoi Ремонт и эксплуатация BMW 10 06.11.2012 18:44
Очень твердые патрубкии давление на холодную Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 16 25.05.2010 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
