Свист под капотом
Старый 06.09.2011, 00:24 #1
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
По умолчанию Свист под капотом
Ребята, доброй ночи. Замучался....сил нет.
Без Вашей помощи не обойтись.
Итак по порядку.
Вчера появился странный звук подсасывающего воздуха под капотом. Когда глушу двигатель, идет выпуск воздуха в течении 3-4 сек. Все работает (вернее работало) нормально, только вот подсос воздуха.... Стал искать причину. Проверил шланги, что идут на дросель и на ХХ, на вакуум. Все целое. Решил проверить шланг, что идет от вакуума под дросельную заслонку , пришлось снимать впускной колектор (заоодно решил и кркг почистить). Снял, но и там шланг оказался целым. Собрал все в обратной последовательности. Завел-все ок. Проехал....а она тупит. Педаль в пол вплодь до кикдауна-только потом реагирует. Диагностика указала на датчик детонации. Скинул ошибки-исправилось, но не на долго. Опять скинул-исправилось и олпрять появилось. Посоветуйте , будьте добры А то уже не знаю за что браться. (кстати звук подсасывающего воздуха так и не пропал):co nfused:
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Последний раз редактировалось Berger; 06.09.2011 в 00:25.
Berger вне форума
Старый 06.09.2011, 09:26 #2
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Мужики, где еще искать утечку воздуха?
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 10:14 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
С тормозами траблов нет?
Старый 06.09.2011, 11:02 #4
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Да нет, с тормозами все нормально. Я параллельно ковыряюсь в машине и забегаю на форум. Нашел обрыв датчика детонации. Сейчас запаяю и установлю. А вот где искать свист ума не приложу. Выключаю двигатель и звук как у камаза , когда воздух выпускает,,,псссссссс...в районе переднего левого колеса , а открываешь капот ближе к вакуумному шлангу:con fused:
Старый 06.09.2011, 20:01 #5
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Итак. Все собрал, все заработало. Ошибки стер и вот оно счастье А, что касаетса свиста......ума не приложу
Старый 06.09.2011, 20:20 #6
Сказал спасибо: 7
Подключить вакууметр к впускному тракту и посмотреть,что показывает.Проверить патрубки всасывающего тракта на предмет трещин и правильного монтажа.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 06.09.2011, 23:26 #7
Авто: BMW 316i e46, 1.9
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
У меня такой же свист был..., сам голову почти сломал что и где.
Клапан картерных газов, вот что у меня было...
Хрень маленькая, а неприятностей...
Vallu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 23:30 #8
Да забыл сказать - до замены клапана картерных газов, у меня переодичести выскакивала ошибка "check engine" и свист....как будто воздух где-то подсасывает..... (у меня было со стороны водителя - 3я серия BMW e46).
Старый 07.09.2011, 09:35 #9
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от Vallu Посмотреть сообщение
Ошибки нет никакой вообще. Тяга хорошая. Патрубки и сам клапан проверил-вес в порядке. Все работает. Единственное--обнаружил порванный шланг , который расположен над впускным колектором (не знаю от чего он) но он соеденяется к патрубкам клапана картерных газов. Заменил его ( он находится прямо под декоративной крышкой впускного колектора, сверху) мотор стал спокойнее работать, до этого наблюдалось легкое подергивание и слегка заметная детонация на холодную. Искать уже не знаю где.может еще будут соображения по поводу воздуха?
x6 n54 Свист при сбросе газа(турбина???) SAN9 Ремонт и эксплуатация BMW 25 11.08.2015 23:53
BMW 318 n42 Свист при старте на холодную (не ремень/ролики) hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 4 05.12.2013 10:08
e36 m51 Свист при движении Каспар Фрай Ремонт и эксплуатация BMW 30 01.03.2013 14:25
HELP! откуда свист? bmw 320 2003 sviatoi Ремонт и эксплуатация BMW 10 06.11.2012 18:44
Е39 М54 2.2 свист в районе впуска. Patriot Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.01.2010 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
