| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Ребята, доброй ночи. Замучался....сил нет. Без Вашей помощи не обойтись. Итак по порядку. Вчера появился странный звук подсасывающего воздуха под капотом. Когда глушу двигатель, идет выпуск воздуха в течении 3-4 сек. Все работает (вернее работало) нормально, только вот подсос воздуха.... Стал искать причину. Проверил шланги, что идут на дросель и на ХХ, на вакуум. Все целое. Решил проверить шланг, что идет от вакуума под дросельную заслонку , пришлось снимать впускной колектор (заоодно решил и кркг почистить). Снял, но и там шланг оказался целым. Собрал все в обратной последовательности. Завел-все ок. Проехал....а она тупит. Педаль в пол вплодь до кикдауна-только потом реагирует. Диагностика указала на датчик детонации. Скинул ошибки-исправилось, но не на долго. Опять скинул-исправилось и олпрять появилось. Посоветуйте , будьте добры А то уже не знаю за что браться. (кстати звук подсасывающего воздуха так и не пропал) ![]() ![]() ![]() :co nfused:
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! Последний раз редактировалось Berger; 06.09.2011 в 00:25. |
| | #2 |
Сказал спасибо: 59
Мужики, где еще искать утечку воздуха?
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
С тормозами траблов нет?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #4 |
Сказал спасибо: 59
Откуда: Грузия Авто: BMW E39 M52TU | Да нет, с тормозами все нормально. Я параллельно ковыряюсь в машине и забегаю на форум. Нашел обрыв датчика детонации. Сейчас запаяю и установлю. А вот где искать свист ума не приложу. Выключаю двигатель и звук как у камаза , когда воздух выпускает,,,псссссссс...в районе переднего левого колеса , а открываешь капот ближе к вакуумному шлангу ![]() ![]() ![]() :con fused:
| | #5 |
Сказал спасибо: 59
Итак. Все собрал, все заработало. Ошибки стер и вот оно счастье ![]() ума не приложу
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Подключить вакууметр к впускному тракту и посмотреть,что показывает.Проверить патрубки всасывающего тракта на предмет трещин и правильного монтажа.
__________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 06.09.2011
| | #8 |
Да забыл сказать - до замены клапана картерных газов, у меня переодичести выскакивала ошибка "check engine" и свист....как будто воздух где-то подсасывает..... (у меня было со стороны водителя - 3я серия BMW e46).
| | #9 | |
Сказал спасибо: 59
может еще будут соображения по поводу воздуха?
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| x6 n54 Свист при сбросе газа(турбина???) | SAN9 | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 11.08.2015 23:53 |
| BMW 318 n42 Свист при старте на холодную (не ремень/ролики) | hlbrrr | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 05.12.2013 10:08 |
| e36 m51 Свист при движении | Каспар Фрай | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 01.03.2013 14:25 |
| HELP! откуда свист? bmw 320 2003 | sviatoi | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 06.11.2012 18:44 |
| Е39 М54 2.2 свист в районе впуска. | Patriot | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.01.2010 16:39 |
