-   -   Свист в двигАтеле BMW E39(4.4) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/svist-v-dvigatele-bmw-e39-4-4-a-27412/)
vasyan 18.11.2013 20:05
В смысле на ремень, на внутреннюю или наружную часть и как много ее лить?
Сегодня утром завел и пока ходил стекла от наледи очищал, прислушивался и самое сильное слышно с правой стороны, а там как раз стоит кандер.
санчез 18.11.2013 20:17
Сообщение от vasyan (Сообщение 298684)
ты пробуй делать что посоветовали.... пальцем в небо тыкать будем потом)))
ну и пиши что да как-не бросай тему.
vasyan 18.11.2013 20:27
Сообщение от санчез (Сообщение 298686)
Лады, завтра с утра налью WD
Pilot 18.11.2013 20:55
брызгай на внутр сторону, без фанатизма, по очереди на каждый из ремней.
vasyan 18.11.2013 22:07
Сообщение от Pilot (Сообщение 298692)
Нет не помогло, думаю все же это либо ролик либо компресор, звук с той стороны и когда газ даешь, звук двигателя и этот визг идет синхронно.
Пробовал включить кондер, мотор идет в напряг как и должно быть, но звук не менялся.
Надо пробовать скидывать ремень, но вот с ямой или эстакадой проблемы, а с кампрессора ремень вроде только с низу скинуть можно.
vasyan 18.11.2013 22:22
Такое ощущение как ГУР воет, помню на газ 31 10, но гур рулем кода двигаешь, звук меняется, а у меня не меняется, но звук примерно похож.
Жидкость в ГУРе есть, проверял.
Можно ли через верх, путем снятия дифузора с вентилятором скинуть нижний ремень? Так как с ямой и эстакадой жесткий напряг.
сергей 1111 18.11.2013 22:33
Сообщение от vasyan (Сообщение 298708)
Его впринципе так и снимают.
vasyan 18.11.2013 22:48
Ясно, буду пробовать
vla3344 18.11.2013 23:03
Если свистит на холодную, то возможно это электротурбинка для продувки катов.
vasyan 18.11.2013 23:07
На холодную свит просто писец, нагреется свист пропадает, но не совсем, его как бы не слышно, но газанешь или когда набираешь обороты на горячую посильнее и свис примерно как у турбины, ток звук по грубее:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
