| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
датчик температуры и топлива связаны. проблема в приборке. вернее проблема изначально в вентиляции бака.не раз видел перебитые провода или без изоляции датчика уровня в правой половине и питание насоса без колпачков.скорее всего при сжатии бака питание попадает на провода датчика и горит приборка как раз не работает температура на улице и топливо .но троить и глохнуть при этой неисправности не должна(не сталкивался).
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
