| | #1 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Это известный прикол данного двигателя и свечи тут ,обычно,не при чём. Чаще всего это комплексная проблема начиная от плохой работы гидрокомпенсаторов до забитого турбулентного канала по впускном коллекторе,а связана она с софтом ,слишком остро заточенным на неровность работы цилиндров.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | ![]() Dimasiwe, ладно свечи не смотри, не важно, сразу комплексно в капиталку загоняй двигатель, а лучше сразу новый поставь, но свечи старые оставь, они не при чем, даже можешь со старого снять на новый поставить, так то они обычно вечные, ну и еще раз комплексно будешь делать, заглушки которые болты на 10 закрывают на кожухе двигателя проверь, вообщем пиз... тебе, наверное там тоже пыль есть ...ну я так то напишу побольше, может подсос есть, может топливный фильтр забился, может быть шланги пережаты где, может в шланг топливного шмель залетел, так то комплексная проблема, фары посмотри, а бензин проверь, может октановое число маленькое, может в топливе дело, да качество проверь топлива в экспертизе, на глушителе как нагар есть? если есть то пиз... новые лампочки в салон надо ставить, вообщем пока столько в голову пришло, потом пиши что сделал, дальше пойдем, удачи. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | А я то дурак думал что свечи, катушка, подсос. топливо, все о механике, а оказывается известный прикол, ну в принципе это все и объясняет, согласен. Dimasiwe, вообщем прикол такой известный поищи в гугле, проблема с приколом двигателя М54, почему он прикалуется, причины прикола М54, а может все еще проще, в софте проблема, заточили его не так, надо пару битов в HEX редакторе поменять и все, только не перепутай 16-бит с 32 |
| | #4 |
Сказал спасибо: 11
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
