Описание темы:Помогите не работает тахометр и экономайзер
Тахометр
Старый 20.07.2012, 11:31 #1
По умолчанию Тахометр
Доброго времени суток!!!!
Не работает тахометр и экономйзер!
И датчик температуры живёт своей жизнью!
БМВ 528!1997
e39_67 вне форума
Старый 20.07.2012, 11:38 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
e39_67, А предыстория?
Датчик температуры может отщелкнулся, нужно дозащелкнуть. У меня когда снимали датчик а потом недозащелкнули, то климат тупть начал. У тебя нормально работает?
Старый 20.07.2012, 13:29 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от e39_67 Посмотреть сообщение
или Указатель?
Старый 20.07.2012, 15:15 #4
климат работает нормально!
больше волнует тахометр!
Работало всё,и перестало!
e39_67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 17:21 #5
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
АБС горит?
Старый 26.07.2012, 12:18 #6
АБС не горит.
Горит знак "!" - нет уровня торм.жидкости или износ колодок. Но с ними все норм.
Диагностика пишет "ibus short circuit to ground"
Куда копать пока не знаю(
Старый 26.07.2012, 12:34 #7
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Проверяй шину ibus на предмет замыканий, целостности и абонентов шины(неисправный блок может садить всю шину)
Старый 01.08.2012, 14:38 #8
По мимо Ibus short circuit to ground еще и chime_1.chime_2. chime_3 . Signal TD - ошибки по приборке
Подскажите, какой должен быть алгоритм проверки шины ibus на землю?
Для этого я и ищу фото разъемов с подписанными значениями мультиметра на каждом контакте.
Старый 01.08.2012, 14:50 #9
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Долго придется искать.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 02.08.2012, 00:55 #10
Авто: BMW 520i Touring E34
Приборку не звонят, приборку программируют! Скорее всего флешь слетел, попробуй диагностику на правильном приборе сделать и адаптировать! Это на е34 в приборке кондёры и транзисторы прозванивают и меняют!
Последний раз редактировалось aleks14; 02.08.2012 в 00:57.
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Тахометр на E39 bevza Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.05.2013 01:25
тахометр на 524td boomer524 Дизель-клуб 0 22.01.2012 17:32
тахометр 524td ppillat Дизель-клуб 3 23.07.2011 00:38
e34 отключается тахометр yaroslav Ремонт и эксплуатация BMW 6 26.01.2011 14:58
BMW 320i e36 Барахлит тахометр, не правильные обороты показывает!,что можно сделать? Leonsergio Ремонт и эксплуатация BMW 11 17.12.2009 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
