тайны е60
Старый 13.05.2017, 16:16 #11
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
ну так тебе пишет: проверь все провода от акума
TT_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 16:22 #12
Авто: bmw e60
Провода все нормально
ovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 16:51 #13
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
а по плану проверки что предлагает сделать?
Старый 13.05.2017, 21:33 #14
Авто: bmw e60
Пока не смотрел
Старый 14.05.2017, 12:39 #15
Авто: bmw e60
По плану пишит проверьте провод. Я давно проверил Но всё равно ((
Старый 14.05.2017, 12:41 #16
Авто: bmw e60
Вчера еду включенном компом и смотрю заряд батареи, и когда снова эти ошибки заряд упал сразу 12 -11.5 и вниз.
Старый 14.05.2017, 18:38 #17
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
плюсовой провод в багажнике и под днищем глянь, из за него даже возгорания были - была акция по замене у дилера. От него еще сигнальные провода (BAT DIAG) к сателлитам в центральных стойках идут (через багажник - смотри WDS)
Последний раз редактировалось TT_SPb; 14.05.2017 в 19:07.
Старый 14.05.2017, 20:45 #18
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
Вот что в ТИС прописано:
Провод аккумуляторной батареи с наружной стороны днища:
Если провод аккумуляторной батареи проложен по днищу кузова параллельно топливопроводу, он должен находиться под постоянным контролем. Провод аккумуляторной батареи состоит из медной или алюминиевой жилы (в зависимости от типа автомобиля) и пластиковой изоляции. Поверх изоляции предусмотрена низкоомная металлическая оплетка, которая выполняет функцию провода контрольной цепи. Кроме этого, провод аккумуляторной батареи имеет второй пластиковый слой, который образует наружную изоляцию.
К каждому из двух концов провода контрольной цепи подсоединено по одному соединительному проводу.
>до 09/2005:
Провод аккумуляторной батареи контролируется пассивной системой безопасности ASE (Advanced Safety Electronics) при помощи сателлитов в центральных стойках. Один конец провода контрольной цепи подведен к сателлиту в левой центральной стойке, другой к сателлиту в правой центральной стойке.
>с 09/2005:
Блок ASE заменяется ACSM (ACSM означает "Advanced Crash Safety Module", т.е. "Модуль безопасности при столкновении")
Провод аккумуляторной батареи контролируется блоком ACSM. Оба конца провода контрольной цепи соединены с блоком управления ACSM
Старый 14.05.2017, 23:34 #19
Авто: ГАЗ М20А
Регулярно эти провода меняем, гниют они. Поскольку алюминий, весит мало, то в помойку, медных уже давно нет. На вид прямо как живой, но работать отказывается
Разгадка тайны пинков АКПП e39 2002 540 Фома 540 Ремонт и эксплуатация BMW 72 10.04.2017 02:35
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
