-   -   тайны е60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tainy-e60-38527/)
TT_SPb 13.05.2017 16:16
ну так тебе пишет: проверь все провода от акума
ovik 13.05.2017 16:22
Провода все нормально
TT_SPb 13.05.2017 16:51
а по плану проверки что предлагает сделать?
ovik 13.05.2017 21:33
Пока не смотрел
ovik 14.05.2017 12:39
По плану пишит проверьте провод. Я давно проверил Но всё равно ((
ovik 14.05.2017 12:41
Вчера еду включенном компом и смотрю заряд батареи, и когда снова эти ошибки заряд упал сразу 12 -11.5 и вниз.
TT_SPb 14.05.2017 18:38
плюсовой провод в багажнике и под днищем глянь, из за него даже возгорания были - была акция по замене у дилера. От него еще сигнальные провода (BAT DIAG) к сателлитам в центральных стойках идут (через багажник - смотри WDS)
TT_SPb 14.05.2017 20:45
Вот что в ТИС прописано:
Провод аккумуляторной батареи с наружной стороны днища:
Если провод аккумуляторной батареи проложен по днищу кузова параллельно топливопроводу, он должен находиться под постоянным контролем. Провод аккумуляторной батареи состоит из медной или алюминиевой жилы (в зависимости от типа автомобиля) и пластиковой изоляции. Поверх изоляции предусмотрена низкоомная металлическая оплетка, которая выполняет функцию провода контрольной цепи. Кроме этого, провод аккумуляторной батареи имеет второй пластиковый слой, который образует наружную изоляцию.
К каждому из двух концов провода контрольной цепи подсоединено по одному соединительному проводу.
>до 09/2005:
Провод аккумуляторной батареи контролируется пассивной системой безопасности ASE (Advanced Safety Electronics) при помощи сателлитов в центральных стойках. Один конец провода контрольной цепи подведен к сателлиту в левой центральной стойке, другой к сателлиту в правой центральной стойке.
>с 09/2005:
Блок ASE заменяется ACSM (ACSM означает "Advanced Crash Safety Module", т.е. "Модуль безопасности при столкновении")
Провод аккумуляторной батареи контролируется блоком ACSM. Оба конца провода контрольной цепи соединены с блоком управления ACSM
mike880 14.05.2017 23:34
Регулярно эти провода меняем, гниют они. Поскольку алюминий, весит мало, то в помойку, медных уже давно нет. На вид прямо как живой, но работать отказывается
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
