тайны е60
Старый 02.05.2017, 22:52 #1
Авто: e60 523i 08/2005
Question тайны е60
всем привет! интересует мнение форумчан! телега e60, n52b25 (08/2005).комп ошибок не показывает, НО, жопомер и тест системы ванос В ИНПА показывает (!!!!!!!!!!!! восклицательные знаки- превышение по впуку и выпуску) до этого! когда-то показывал ошибку 2а87 ( мех заедание выпуск) 2а82 ( впуск vanos )+2d06 (как я понимаю=подсос воздуха.) 2a39 диапазон регулировки вальватроник.
СЕЙЧАС ошибок по мотору нет! но! как писал выше- жопомер говорит- что снизу машина не едет+расход 17 литров(
не проходите мимо.
куда идти?! за что браться (советы типа обратись к мастеру-благодарю, ближайший мастер 300 км).
эл. магнитные клапана вытягивал, чистил.
вальватроник (моторчик) на "бесконечность" проверял.
история ошибок прилагается))) интересует мнение по поводу восклицательных знаков (ванос в инпа)
а также расход воздуха (31 для этого двигателя?*??)
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН)
Последний раз редактировалось Outlaw_z; 02.05.2017 в 23:06.
Outlaw_z вне форума
Старый 03.05.2017, 01:46 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
У них все болячки от нехватки давления масла :)
Имхо...
Сказал Спасибо Busyman за это сообщение:
Outlaw_z (03.05.2017)
Старый 03.05.2017, 12:09 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
В каналах клапанов Ванос стоят сеточки в обратных клапанах.Смотрел их?
Под номером 7
Старый 03.05.2017, 17:11 #4
Да, выкручивал их. Чистые, промывал химией.
Может показалось, но на них было, что-то похожее на металлический песок ( стружка). Тогда не придал значения. Сейчас думаю, может поможет в установлении диагноза.
М.б. пастель просела?
Outlaw_z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 21:34 #5
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
У тебя же есть Раенгольд, сделай тесты на ваносы и валветроник, там всё понятно будет. И ещё, клапаны ванос могут заедать если там большой износ на штоках. У меня есть приспособа Реаниматор форсунок, которая выдаёт ШИМ сигнал, я этой штукой проверяю подобные клапаны на работостособность. Очень хорошо помогает: с виду клапан чистый-мытый, а всё равно подклинивает.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 02:06 #6
Icon13
Делал как на этом видео. После чего ошибка ушла.))) Завтра записался к "электрику"))) так я наших спецов называю))) пусть голову ломают))) скажут тоже что и рейнгольд, только сдерут 10$.
Хочу послушать что скажут)
Не ехал бы, если не увидел w212 у них в боксе)))) ( может шеф поставил))) а может на то кто приехал. В общем затрата отпишу)))
Последний раз редактировалось Outlaw_z; 04.05.2017 в 02:08.
Старый 04.05.2017, 06:02 #7
На видео показана очередная версия на тему как я очистил клапана, это не решает проблемы связанные с износом на подвижных поршеньках клапанов. Они обычно покрыты тонким слоем тефлона, если тефлон отслоился, а это видно, то клапан под замену, каким бы он не был чистым.
Старый 04.05.2017, 23:20 #8
Cool :biggrin:
в общем как я и говорил) целый день прокатался* и так ничего не сделали) были подозрения на датчик давления воздуха, нашел замену, привез- нифига( не он.
рейнгольдом ничего не смотрел, договорился 10го числа ехать за 300 км. к знающим ребятам. пусть там разбираются...после, обязательно отпишусь, все расскажу.
кста, заодно договорился о замене впуска с двумя дисами ))) + прошивка мозга)
Старый 12.05.2017, 19:41 #9
Авто: bmw e60
Мужики помогите пожалуйста у меня такая беда. Машина глохнет,загорается беременный мужик,включаются аварийки,и сробатывает центральный замок,по дису вот такие ошибки
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170507_142059.jpg (887.4 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170503_203618.jpg (820.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170503_203602.jpg (838.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170503_203501.jpg (833.2 Кб, 10 просмотров)
ovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 19:45 #10
Авто: bmw e60
Быстро садится аккумулятор и иногда не заряжается!
После этих ошибок при езде если включён газ (ГБО)
Машина глохнет из за того что на ходу быстро садится аккумулятор. Помогите пожалуйста от куда начинать. Всем спасибо
Разгадка тайны пинков АКПП e39 2002 540 Фома 540 Ремонт и эксплуатация BMW 72 10.04.2017 02:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
