Такая вот проблема
Старый 26.06.2014, 19:42 #1
Авто: BMW 520i
По умолчанию Такая вот проблема
У меня бмв 520 м50 без ваноса 1990 год, появилась такая проблема:завожу-авто работает как часики по оборотам все в норме,но при нажатии на педал наполовину и сразу впол хлопок в впускной, на светофоре при троганье хлопок и норм, если плавно трогаться хлопков почти нет в чем причина не могу понять.Проверил:2 датчика коленвала-норм,патрубки от хх на герметичность-тоже норм,ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ???МОЖЕТ КТО УЖЕ НА СЕБЕ ИСПЫТЫВАЛ!!!
Evgeni220788 вне форума
Старый 26.06.2014, 20:14 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
снимай гофру с дроссеьной заслонки, отсоедини разъем с дмрв, заводи, перекрывай ладонью корпус дросселя, не заглох? работает на хх, если да то ищи подсос, там свисьеть будет… можно еще в подозрительные места карбклинером побрызгать
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 22:09 #3
Авто: BMW 520i
Сделал,как написал-заглох.Что еще может быть???
Evgeni220788 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 22:19 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
смесь бедная скорей всего, если неучтенного воздуха нет, то может быть дмрв, хотя по опыту, он наоборот богатит,… ну а так, вообщето смотреть нужно, дистанционно трудно диагноз ставить,… тут виной мож быть и раннее зажигание…
написалбы хоть предысторию, с чегл началась проблемма
Последний раз редактировалось abrakadabra; 26.06.2014 в 22:24.
Старый 26.06.2014, 23:11 #5
Авто: BMW 520i
ездил как все нормально,и началось, не зная из за чего
Старый 26.06.2014, 23:12 #6
Авто: BMW 520i
клапан не может прогореть?
Старый 26.06.2014, 23:25 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Evgeni220788 Посмотреть сообщение
из за впускного клапана, конечно может, или подгорел, или одна из пружин подломалась, и при поддаче оборотов не успевает закрываться, как вариант, гадать можно долго,…
но если прогорел, то компрессометром это влет увидишь, а вот если пружина то тут труднее
Последний раз редактировалось abrakadabra; 26.06.2014 в 23:28.
Старый 26.06.2014, 23:33 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
тут во еще кака мысля пришла, по одному поотключай цилиндры, путем разъединения разъемов с катушек, и пробуй дротировать ее на пяти, так мож локализуешь
Старый 27.06.2014, 00:03 #9
Авто: BMW 520i
уже так пробовал отключать поочередно катушки,все в работе, а вот по поводу клапана,на холостых бы тоже наверняка хлопал,но такого нет
Старый 27.06.2014, 00:08 #10
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Массовый расхода воздуха отключи попробуй.
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Двигатель троит и глохнет E34 Lunix Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.02.2012 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
