| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.04.2014
У меня бмв 520 м50 без ваноса 1990 год, появилась такая проблема:завожу-авто работает как часики по оборотам все в норме,но при нажатии на педал наполовину и сразу впол хлопок в впускной, на светофоре при троганье хлопок и норм, если плавно трогаться хлопков почти нет в чем причина не могу понять.Проверил:2 датчика коленвала-норм,патрубки от хх на герметичность-тоже норм,ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ???МОЖЕТ КТО УЖЕ НА СЕБЕ ИСПЫТЫВАЛ!!!
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
снимай гофру с дроссеьной заслонки, отсоедини разъем с дмрв, заводи, перекрывай ладонью корпус дросселя, не заглох? работает на хх, если да то ищи подсос, там свисьеть будет… можно еще в подозрительные места карбклинером побрызгать
| | #3 |
Сделал,как написал-заглох.Что еще может быть???
| | #4 |
Сказал спасибо: 7
смесь бедная скорей всего, если неучтенного воздуха нет, то может быть дмрв, хотя по опыту, он наоборот богатит,… ну а так, вообщето смотреть нужно, дистанционно трудно диагноз ставить,… тут виной мож быть и раннее зажигание… написалбы хоть предысторию, с чегл началась проблемма Последний раз редактировалось abrakadabra; 26.06.2014 в 22:24. |
| | #5 |
ездил как все нормально,и началось, не зная из за чего
| | #6 |
клапан не может прогореть?
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: voronez Авто: е34 м50в28 | из за впускного клапана, конечно может, или подгорел, или одна из пружин подломалась, и при поддаче оборотов не успевает закрываться, как вариант, гадать можно долго,… но если прогорел, то компрессометром это влет увидишь, а вот если пружина то тут труднее Последний раз редактировалось abrakadabra; 26.06.2014 в 23:28. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 7
тут во еще кака мысля пришла, по одному поотключай цилиндры, путем разъединения разъемов с катушек, и пробуй дротировать ее на пяти, так мож локализуешь
| | #9 |
уже так пробовал отключать поочередно катушки,все в работе, а вот по поводу клапана,на холостых бы тоже наверняка хлопал,но такого нет
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Массовый расхода воздуха отключи попробуй.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с акпп | FusionX5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 07.04.2017 20:34 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| Двигатель троит и глохнет E34 | Lunix | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 02.02.2012 20:20 |
