TD signal error. Ошибка по ASC. e39
Старый 22.02.2017, 04:01 #1
По умолчанию TD signal error. Ошибка по ASC. e39
Скажу сразу, много читал и лазил по форуму, по темам ASC и ABS, и своей проблемы не нашел. Есть много тем с похожими симптомами, но обычно ошибки по датчикам колес либо выходит из строя блок. Но у меня экзотические ошибки и блок ASC. Машинка e39 523 1996 года.
Проблема заключается в следующем. При спокойной езда в пределах 30-60 км/ч иногда загорается лампочка ASC и система перестает работать. Загорается одна лампочка ASC, ABS не горит. Но отключаются обе системы. При активной быстрой езде все системы работают исправно. При быстром разгоне и резком торможении всё прекрасно. Как только спокойная езда - выскакивает ошибка и системы отрубаются. Диагностика выдала ошибку: 22 TD signal error. Так же похожая ошибка висит в приборки: 195 signal TD. В самом двигателе ошибок нет, кроме теневой: 215 asc/msr/eml interface not ok. Еще заметил что на прогретой машине на холостом ходу могут дергаться обороты, причем скачки только на повышение. Год назад менял датчики колен вала и распредвала. Тогда по ним были ошибки.
Может кто подскажет, что может быть и где копать!?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (134.1 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (160.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (129.4 Кб, 21 просмотров)
Nateg вне форума
Старый 22.02.2017, 14:03 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Для начала взять ДИС57 и нормально посмотреть по ошибкам и отработать там тесты,а потом думать.
Старый 23.02.2017, 07:07 #3
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Старый кузов хрен, что там дисом отработаешь. А то что среди ошибок обрыв контакта R аж 47 раз, ни на какие мысли не наталкивает. По моему нужно шерстить проводку и сигнал TD это линия передачи данных между блоком abs и приборкой.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 09:38 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Ты мне ,пожалуйста ,дуру не гони. Там конкретно по АБС куча тестов,если ты их конечно сможешь найти. Я только на днях смотрел машину 97 года с АБС.
Старый 28.02.2017, 03:54 #5
Решил проблему! По WDS нашел куда идет этот сигнал TD и оказалось окислилось паянное соединение X243.
Изображения
Тип файла: jpg signal TD.jpg (32.4 Кб, 69 просмотров)
Nateg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 03:57 #6
DIS пробовал поставить, но заставить полноценно его работать не получилось(( Машинку видит, ошибки читает общие, а когда отдельно по блокам хочу что нибудь сделать то пишет, что нет связи с блоком... читал вроде надо заменить файл tmode в образе disa, но как туда залезть и поменять не особо понял((
ошибка DME/DDE 27A0 edd15 Ремонт и эксплуатация BMW 8 04.05.2014 17:33
Сервисное меню E39, E38, E53 sayatast Сделай сам 14 21.05.2013 13:47
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
