течет антифриз (e46 m43 1999г)
Старый 03.09.2014, 11:51 #1
По умолчанию течет антифриз (e46 m43 1999г)
Доброе время суток. Подскажите кто сталкивался с проблемой, на холодном двигателе с указанного на фото места (левый бок двигателя) сочится антифриз [Только для зарегистрированных...]
sh16 вне форума
Старый 03.09.2014, 12:01 #2
Сказал спасибо: 7
Открой в ETK систему охлаждения двигателя, там эти патрубки схематично нарисованы.
По фотке не оч, понятно что за часть двигателя.
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 12:11 #3
стрелкой место показано, там вроде как из прокладки течет [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось sh16; 03.09.2014 в 12:13.
sh16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 16:02 #4
Сказал спасибо: 7
Ну да, есть там такая прокладка, но для её замены головку поднять нужно.
Старый 03.09.2014, 16:18 #5
а поможет ли замена прокладки? В аналогичных случаях на форуме, кому то замена помогает а кому то нет, кто нибудь лично сталкивался с этим?
Старый 03.09.2014, 18:23 #6
Сказал спасибо: 7
Что значит не помогает замена прокладки?! Купил прокладку ГБЦ (Желательно с новыми болтами), купил эту прокладку на охлаждение, разобрал, собрал и всё.
ПРи разборе, конечно же стоит посмотреть на деформации и эрозию прилегающих элементов.
Старый 03.09.2014, 18:57 #7
имел ввиду не то что совсем не помогает, а то что через время проблема снова вылазит
Старый 04.09.2014, 11:52 #8
если не хочешь менять прокладку гбц на верхнюю часть ставь тонкую линейку и пробуй ставить крышку обратно. сложно но можно. я промучился пару часов. только оккуратно, она хоть и более менее крепкая но всё же.
D123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 12:32 #9
Сказал спасибо: 7
sh16, а у тебя, случаем, не красный антифриз залит со спецификацией G12?
Старый 08.09.2014, 11:51 #10
он самый g12 hepu
Сказал Спасибо sh16 за это сообщение:
Масета (04.01.2020)
e39 не течет ли антифриз? Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.12.2012 21:11
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
