| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.08.2014
Доброе время суток. Подскажите кто сталкивался с проблемой, на холодном двигателе с указанного на фото места (левый бок двигателя) сочится антифриз |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 12.12.2010
Сказал спасибо: 7
Открой в ETK систему охлаждения двигателя, там эти патрубки схематично нарисованы. По фотке не оч, понятно что за часть двигателя.
__________________ Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. ) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 7
Ну да, есть там такая прокладка, но для её замены головку поднять нужно.
| | #6 |
Сказал спасибо: 7
Что значит не помогает замена прокладки?! Купил прокладку ГБЦ (Желательно с новыми болтами), купил эту прокладку на охлаждение, разобрал, собрал и всё. ПРи разборе, конечно же стоит посмотреть на деформации и эрозию прилегающих элементов.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 03.09.2014
если не хочешь менять прокладку гбц на верхнюю часть ставь тонкую линейку и пробуй ставить крышку обратно. сложно но можно. я промучился пару часов. только оккуратно, она хоть и более менее крепкая но всё же.
| | #9 |
Сказал спасибо: 7
sh16, а у тебя, случаем, не красный антифриз залит со спецификацией G12?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e39 не течет ли антифриз? | Nashorn | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 29.12.2012 21:11 |
| e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 30.12.2011 21:46 |
