Описание темы:не могу понять с крышки или с самой прокладки масляного стакана!
течет масло с крышки масляного стакана
Старый 21.12.2013, 14:04 #1
По умолчанию течет масло с крышки масляного стакана
Ребята подскажите кто сталкивался с такой проблемой,бмв е39 мотор м54 2.2 литра! стакан маслянный с виду весь мокрый и как мне кажется что течет с крышки и ниже него все мокрое и даже с ямы смотрел весь низ в масле!моторист смотрел вчера мюи говорит типа прокладка маслянного стакана,а мне что то не особо в это верится!
INZER вне форума
Старый 21.12.2013, 16:10 #2
Авто: е34 520, е38 735
Так надо определиться, откуда течет - сверху стакана, или из-под стакана. Помой двигло и наблюдай откуда давит. Так то, снизу стакана на м50 менял прокладку - от времени стала пластмассовой и травила.
Старый 21.12.2013, 16:16 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Раздувать масло может потоком воздуха от вентилятора.
меняй прокладку под стаканом, она в любом случае уже точно травит.
Ну или если особо не доверчивый, то очисть хорошенько с помощью бензина или карба стакан, и через время посмотри откуда течь.
Последний раз редактировалось Pilot; 21.12.2013 в 16:17.
Старый 21.12.2013, 18:22 #4
ну что давит сверху это 100% потому что стакан был весь в масле и потёки шли вниз и естественно что вся сторона где как раз прокладка в масле и даже весь поддон!вот я и думаю может моторист посмотрел что в том месте где прокладка все в масле и говорит что гадо её менять, а на самом деле течет просто из под крышки!а если я поменяю масло и фильтр и потом определиться что это прокладка,новое масло не вытечет при её замене?заранее спасибо что откликнулись!
INZER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 20:55 #5
Если течет сверху - проверь крышку на предмет трещины.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
