Темноватое масло в АКПП
Старый 15.09.2012, 23:21 #1
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
По умолчанию Темноватое масло в АКПП
Вечер добрый собратья!!! Сегодня заезжал посмотреть состояние масла в коробке для успокоения души так как старый хозяин говорил что менял в 2009году и не надо туда лезть, у меня есть бумага по этому поводу. Коробка не дергает,сухая,но вот уже 2дня завожу остывшую машину прогреваю включаю R слышно какой то звук похожий на замыкание при сварке, отпускаю тормоз звук исчезает и машина катится, снова на тормоз опять звук в положении D этого нет доезжаю до работы паркуюсь все нормально т.е. на холодной машине В сервисе открутили нижнюю пробку масло темноватое Какие будут мысли по звуку? Менять ли масло? Мастер менять не советует жженым не воняет.
Yon525 вне форума
Старый 15.09.2012, 23:36 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
а звук откуда,с коробки?
Старый 15.09.2012, 23:56 #3
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Yon525, не слушай никаких мастеров. Они такие же спецы,как я чемпион мира по шахматам. У меня было очень похоже на твой случай-тоже при R гудение. И масло было тёмное но гарью не пахло. Заменил-всё пропало. Мой совет-меняй маслишко.
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо алехандер за это сообщение:
Yon525 (16.09.2012)
Старый 16.09.2012, 02:35 #4
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
очень может быть, если на масле с'экономили, да и полностью
его вряд ли поменяли.
Старый 16.09.2012, 08:52 #5
Сказал спасибо: 107
спереди слева
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 08:58 #6
Сказал спасибо: 107
Сообщение от raibik Посмотреть сообщение
Я звонил бывшему хозяину Он сказал что менял частично(слил с поддона и заменил фильтр) потому что говорит открыли поддон масло чистое желтое
Старый 16.09.2012, 09:00 #7
Сказал спасибо: 107
алехандер, Где менял? Во сколько замена обошлась?
Старый 16.09.2012, 10:01 #8
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Yon525, сам менял. Обошлось читай в цену масла(6 банок Mobil LT 71141),фильтра и колечек на сливную и заливную пробку. Фильтр брал Man-в комплекте с ним и прокладка на поддон есть. Тысяч через 6 опять поменяю,потому как масло сливал черное аж.Потом уже собираюсь подольше ездить.
Старый 16.09.2012, 10:28 #9
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Если сам надумаешь менять-ничего сложного нет.Только обязательно нужен динамометрический ключ 5-25 Н.Моменты затяжки пиписечные-без него моно либо поддон сломать,либо прокладка ссать будет если затянешь криво.P.S.-к мастерам,которые кричат "динамоключ это-для лохов" отношусь с особой опаской.
Старый 16.09.2012, 13:53 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Yon525, есть диагностика конкретно акпп,там всё и решится
E39 АКПП A5S 360R масло Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 53 11.05.2015 21:33
АКПП нужно ли менять масло? dimidrol1523179 Ремонт и эксплуатация BMW 33 16.04.2012 10:39
e32 740 м60 АКПП 5НР30 - какое масло лить, что лить в ГУР? Иван774 Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.11.2011 14:05
[ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 kolosok Продажа запчастей BMW 1 16.02.2011 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
