| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 107
Вечер добрый собратья!!! Сегодня заезжал посмотреть состояние масла в коробке для успокоения души так как старый хозяин говорил что менял в 2009году и не надо туда лезть, у меня есть бумага по этому поводу. Коробка не дергает,сухая,но вот уже 2дня завожу остывшую машину прогреваю включаю R слышно какой то звук похожий на замыкание при сварке, отпускаю тормоз звук исчезает и машина катится, снова на тормоз опять звук в положении D этого нет доезжаю до работы паркуюсь все нормально т.е. на холодной машине В сервисе открутили нижнюю пробку масло темноватое Какие будут мысли по звуку? Менять ли масло? Мастер менять не советует жженым не воняет.
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.09.2011
Сказал спасибо: 127
Откуда: Клин Авто: bmw 520i 1998 | Yon525, не слушай никаких мастеров. Они такие же спецы,как я чемпион мира по шахматам. У меня было очень похоже на твой случай-тоже при R гудение. И масло было тёмное но гарью не пахло. Заменил-всё пропало. Мой совет-меняй маслишко. |
| Сказал Спасибо алехандер за это сообщение: | Yon525 (16.09.2012) |
| | #4 | |
| Абориген Регистрация: 27.04.2009
Сказал спасибо: 71
его вряд ли поменяли.
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® | |
| | #6 |
Сказал спасибо: 107
| | #8 |
Сказал спасибо: 127
Откуда: Клин Авто: bmw 520i 1998 | Yon525, сам менял. Обошлось читай в цену масла(6 банок Mobil LT 71141),фильтра и колечек на сливную и заливную пробку. Фильтр брал Man-в комплекте с ним и прокладка на поддон есть. Тысяч через 6 опять поменяю,потому как масло сливал черное аж.Потом уже собираюсь подольше ездить. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 127
Если сам надумаешь менять-ничего сложного нет.Только обязательно нужен динамометрический ключ 5-25 Н.Моменты затяжки пиписечные-без него моно либо поддон сломать,либо прокладка ссать будет если затянешь криво.P.S.-к мастерам,которые кричат "динамоключ это-для лохов" отношусь с особой опаской. ![]() |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| E39 АКПП A5S 360R масло | Rfd | Ремонт и эксплуатация BMW | 53 | 11.05.2015 21:33 |
| АКПП нужно ли менять масло? | dimidrol1523179 | Ремонт и эксплуатация BMW | 33 | 16.04.2012 10:39 |
| e32 740 м60 АКПП 5НР30 - какое масло лить, что лить в ГУР? | Иван774 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 26.11.2011 14:05 |
| [ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 | kolosok | Продажа запчастей BMW | 1 | 16.02.2011 09:32 |
