Темноватое масло в АКПП
Старый 16.09.2012, 09:00 #1
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
алехандер, Где менял? Во сколько замена обошлась?
Yon525 вне форума
Старый 16.09.2012, 10:01 #2
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Yon525, сам менял. Обошлось читай в цену масла(6 банок Mobil LT 71141),фильтра и колечек на сливную и заливную пробку. Фильтр брал Man-в комплекте с ним и прокладка на поддон есть. Тысяч через 6 опять поменяю,потому как масло сливал черное аж.Потом уже собираюсь подольше ездить.
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 10:28 #3
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Если сам надумаешь менять-ничего сложного нет.Только обязательно нужен динамометрический ключ 5-25 Н.Моменты затяжки пиписечные-без него моно либо поддон сломать,либо прокладка ссать будет если затянешь криво.P.S.-к мастерам,которые кричат "динамоключ это-для лохов" отношусь с особой опаской.
Старый 16.09.2012, 17:00 #4
Сказал спасибо: 107
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
С удовольствием поменяю сам, но это будет частичная замена ОНА ПОМОГАЕТ???? Сегодня смотрел под машиной нашёл косяк после ремонта рейки Трубку которая подводит масло к рейке прикрутили близко к кузову где то 1-2мм вот и получается что когда включаю заднюю двиг немного наклоняется к кузову и трубка косается и издает звук
Последний раз редактировалось Yon525; 16.09.2012 в 17:05.
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 18:00 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Yon525, и вот ещё что при смене масла всё старое не выходит,как не крути.. поэтому дело совсем в другом...
Старый 16.09.2012, 19:30 #6
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Сообщение от Yon525 Посмотреть сообщение
ОНА ПОМОГАЕТ????
Получается что мне помогла.
Старый 17.09.2012, 12:08 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Помогает! Когда купил, то после включения D был толчок, а потом ехать начинала, пробег был 240тыщ, заменил масло+фильтр+прокладка, все пропало, коробка стала хорошо работать, через 1000км повторил процедуру До меня там масло никто не менял. На 300тыщах (примерно, плохо помню уже), заменил еще раз (просто так, для профилактики), но уже в один подход. Сейчас пробег 355тыщ, все хорошо работает, тыщ через 20 заменю еще.
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Yon525 (17.09.2012)
Старый 16.09.2012, 17:27 #8
Сказал спасибо: 107
Пацаны подскажите где искать шильдик на АКПП не пойму какой фильтр брать
Старый 16.09.2012, 17:59 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Yon525, на коробке стоит шильдик там и смотри
Старый 16.09.2012, 18:23 #10
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
фильтр по ВИНу в ЕТК смотрите.
Изображения
Тип файла: jpg АКПП табличка.JPG (417.8 Кб, 11 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 16.09.2012 в 18:23.
E39 АКПП A5S 360R масло Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 53 11.05.2015 21:33
АКПП нужно ли менять масло? dimidrol1523179 Ремонт и эксплуатация BMW 33 16.04.2012 10:39
e32 740 м60 АКПП 5НР30 - какое масло лить, что лить в ГУР? Иван774 Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.11.2011 14:05
[ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 kolosok Продажа запчастей BMW 1 16.02.2011 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
