-   -   Темноватое масло в АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/temnovatoe-maslo-v-akpp-21158/)
Yon525 16.09.2012 16:57
kuderski, Вот я же и был на диагностике :wave:
Yon525 16.09.2012 17:00
Сообщение от алехандер (Сообщение 207453)
Если сам надумаешь менять-ничего сложного нет.Только обязательно нужен динамометрический ключ 5-25 Н.Моменты затяжки пиписечные-без него моно либо поддон сломать,либо прокладка ссать будет если затянешь криво.P.S.-к мастерам,которые кричат "динамоключ это-для лохов" отношусь с особой опаской.:nod::biggrin:
С удовольствием поменяю сам, но это будет частичная замена ОНА ПОМОГАЕТ???? Сегодня смотрел под машиной нашёл косяк после ремонта рейки Трубку которая подводит масло к рейке прикрутили близко к кузову где то 1-2мм вот и получается что когда включаю заднюю двиг немного наклоняется к кузову и трубка косается и издает звук
Yon525 16.09.2012 17:27
Пацаны подскажите где искать шильдик на АКПП не пойму какой фильтр брать
kuderski 16.09.2012 17:59
Yon525, на коробке стоит шильдик там и смотри
kuderski 16.09.2012 18:00
Yon525, и вот ещё что при смене масла всё старое не выходит,как не крути.. поэтому дело совсем в другом...
victor540 16.09.2012 18:23
Вложений: 1
Сообщение от Yon525 (Сообщение 207536)
фильтр по ВИНу в ЕТК смотрите.
алехандер 16.09.2012 19:30
Сообщение от Yon525 (Сообщение 207528)
ОНА ПОМОГАЕТ????
Получается что мне помогла.:wave:
Yon525 16.09.2012 23:33
Сообщение от victor540 (Сообщение 207564)
у меня только exist там 3 варианта
алехандер 17.09.2012 00:14
Yon525, я брал MANN в экзисте. Там сразу всё есть-и прокладка и колечко специательное на фильтр... Если брать оригинал то это всё надо заказывать отдельно... Тут была тема про давление масла у девушки Елены... Там выставили фото мановского фильтра....Я сравнил со своим оригинальным-один в один,только надпися разные... На одном БМВ,на другом-МАНН. Отсюда напрашивается нехитрый вывод что манн и поставляет фильтра на баварский моторный завод... Думаю что с фильтрами АКПП та же история... Во всяком случае-отъездил 5 тыков.... Нареканий нет:wave:
slava657 17.09.2012 12:08
Помогает!:nod: Когда купил, то после включения D был толчок, а потом ехать начинала, пробег был 240тыщ, заменил масло+фильтр+прокладка, все пропало, коробка стала хорошо работать, через 1000км повторил процедуру:thumbup: До меня там масло никто не менял. На 300тыщах (примерно, плохо помню уже), заменил еще раз (просто так, для профилактики), но уже в один подход. Сейчас пробег 355тыщ, все хорошо работает, тыщ через 20 заменю еще.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
