Температура
Старый 09.07.2010, 14:01 #1
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
По умолчанию Температура
Привет всем!!! Вобщем температура двигателя при прогреве достигает по приборке чуть больше 12ч(где то+2мм) дальше не лезет это нормально? Спасибо всем!!!
Yon525 вне форума
Старый 09.07.2010, 14:10 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Аналогично ( +1мм) ... пока без проблем...
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Yon525 (09.07.2010)
Старый 09.07.2010, 14:16 #3
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
не нормально было бы, еслиб она была выше или ниже. а езди и радуйся, что охлаждение в норме!
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо YKYPEHH за это сообщение:
Yon525 (09.07.2010)
Старый 09.07.2010, 14:20 #4
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Yon525, У всех нормальных машин так,все гуд
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
Yon525 (09.07.2010)
Старый 09.07.2010, 14:26 #5
Сказал спасибо: 107
Большое спасибо!!! Ато думаю радиатор поменял неделю назад а она не на 12ч!!! Сна нет
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 14:28 #6
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Yon525 Посмотреть сообщение
Это его рабочая температура,термостат так держит
Старый 09.07.2010, 15:45 #7
Авто: ГАЗ М20А
Если перед этим перегревал, то замена термостата. Вобще температуру надо смотреть диагностикой
Старый 09.07.2010, 18:51 #8
Сказал спасибо: 107
Диагностика показывает температуру какую показывает датчик на мозг он может показывать очень много, например 120гр он просто показывает мозгу что машина прогретая и что нужно скинуть прогревочные обороты
Старый 09.07.2010, 21:17 #9
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
на Е39 можно посмотреть температуру охл. жидкости в скрытом меню бортового компютера, тест №7
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
e39 M54 температура масла Oberon Ремонт и эксплуатация BMW 13 23.10.2011 12:50
Нормальная температура? XurFacE Ремонт и эксплуатация BMW 29 20.10.2011 15:44
При использовании адаптера растет температура PAS Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 05.06.2011 12:14
В холод не поднимается температура движка High_ Ремонт и эксплуатация BMW 29 22.03.2010 00:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
