Температура двигателя m54
Старый 24.05.2013, 20:33 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Температура двигателя m54
Здравствуйте! Интересует мнение по поводу нормальной рабочей температуры двигателя m54.
Проверил сегодня показания температуры по 7-му тесту, получилось следующее:
Двигатель работает на холостых.
80 гр. - начал открываться термостат, шланг теплеет;
81 гр. - термостат открыт - шланг горячий;
90 гр. - включилась вискомуфта, температура упала до 82-х градусов.
Городской цикл:
При движении по городу с оборотами двигателя 2500, температура 81-82 градуса;
Подъём на мост - температура опустилась до 80 гр.;
Спуск с моста - 79 гр.
Остановка на ж/д переезде - поднялась до 95 гр., затем, в движении снова опустилась до 82 гр.
Интересует мнение, нормально ли это? Нет ли недогрева машины?
Автомобиль БМВ Х5 3,0i (m54), МКПП, 2002 г.в. американец.
Последний раз редактировалось Hogosha; 24.05.2013 в 20:36.
Hogosha вне форума
Старый 24.05.2013, 23:23 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
У вас не работает термостат температура 96-98,и муфта рано срабатывает.
lera вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lera за это сообщение:
Hogosha (24.05.2013)
Старый 24.05.2013, 23:34 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Вот и у меня подозрения на термостат. Термостату какой фирмы можно отдать предпочтение?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 10:19 #4
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
wahler, behr... что то из этих...
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 13:34 #5
Banned
Сказал спасибо: 172
А муфта может рано срабатывать из-за термостата, или и она тоже неисправна?
Старый 01.06.2013, 17:27 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Поменял я термостат. Поставил Behr, стоял Wahler. Когда снял старый термостат, обнаружил с одной стороны сильные потёртости на его штоке.
Что изменилось:
1. Машина прогревается до нормальной температуры - на холостых оборотах выше 96 гр. не поднимается; в движении - диапазон температур 93 - 96,97 гр.
2. Снизился расход топлива: до замены термостата - 13,7 л., после замены - 12,4 л. (был момент, когда компьютер даже 12,0 показывал).
Старый 03.06.2013, 12:22 #7
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Что изменилось:
нормально у тебя все , езди и не парься , у меня М52ТУ диапазон температур такои же.
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 03.06.2013 в 12:22.
Старый 03.12.2016, 20:03 #8
Авто: BMW 730i li e66
я так понял что у меня термостат не работает температура двигателя 73 градуса вот сейчас на улице минус 3 двигатель 73 радиатор холодный в расширительный бачок со шлангочки идет струйка горячей жидкости.получается мне надо заменить термостат?
Последний раз редактировалось vladimirpanchen; 03.12.2016 в 20:12. Причина: немного недописал
vladimirpanchen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 20:31 #9
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Hogosha, зря выкинул деньги на новый термостат, в курсе, что у Вас термостат электронно управляемый. Это нормальная работа исправного термостат. WDS про это все написано, когда и как он открывается, согласно нагрузки на ДВС.
Учим мат часть и не мешаем машине работать.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 20:58 #10
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от vladimirpanchen Посмотреть сообщение
Лучше мозги себе замени и почитай TIS на предмет правильной эксплуатации системы охлаждения твоего мотора.
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
