Температура двигателя m54
Старый 03.12.2016, 23:34 #11
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Hogosha, зря выкинул деньги на новый термостат, в курсе, что у Вас термостат электронно управляемый. Это нормальная работа исправного термостат. WDS про это все написано, когда и как он открывается, согласно нагрузки на ДВС.
Учим мат часть и не мешаем машине работать.
Могу только дополнить, что в зависимости от опций и версии для страны термостаты и муфты идут разные, как и шкив помпы. Всё можно увидеть в етк.
Ещё борткомп это изделие для любопытных.
Старый 04.12.2016, 18:29 #12
Авто: BMW 730i li e66
я как бы попросил помощи и объяснил ситуацию, да я не знаю в чем причина прошу еще раз подскажите в чем проблема и что делать.только не надо цитировать предыдущее сообщение.
vladimirpanchen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 18:40 #13
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
На М54 термостат управляемый точно не зависит от страны экспорта автомобиля, парт номер по ЕТк одинаковый, а значит его температура открытия механическим путем 97*С, а уж ДМЕ будет управлять в зависимости от обстановки....
Сообщение от vladimirpanchen Посмотреть сообщение
У тебя 730 Е66 с М54В30?
Если при долгих поездках температура остается 73*, и при этом нижний патрубок радиатора горячий, то термостат подклинил в открытом состоянии. Струйку не трогай и бачек на работающем двигателе не открывай
Старый 04.12.2016, 21:32 #14
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Не то что бы в чем то сомневаюсь,
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
а что случится такого страшного если открыть???
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 00:41 #15
Сказал спасибо: 69
Воздух засосет, ничего страшного, главное чтобы струя в ебл* не брызгнула))
ТС говорит радиатор холодный, если в открытом заклинило ну 73 градуса хотя бы теплый должен быть?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 10:53 #16
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
мотору жопа приснится может . ТИС читайте.Полезная книжка.
Старый 05.12.2016, 12:15 #17
я не знаю как нижний патрубок но по моему он холодный если радиатор и в верху и в низу холодный верхний шланг горячий . не совсем 73 гр. наверно. завтра выеду и попробую нижний патрубок.
Старый 06.12.2016, 17:27 #18
сегодня выезжал 17км нижний патрубок теплый не горячий в салоне теплый воздух дует но не жара. Заказал термостат завтра получу когда поставлю напишу результат.
Старый 06.12.2016, 18:59 #19
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Если теплеет, то скорее всего термос пропускает, при снятии будет видно.
Старый 12.12.2016, 13:54 #20
добрый день. сегодня поменяли термостат Wahler все работает открывается при 96 гр. все патрубки горячие в салоне жарко, спасибо все в решении моей проблемы
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
