-   -   Температура двигателя m54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/temperatura-dvigatelya-m54-24946/)
mike880 03.12.2016 23:34
Сообщение от kimi112 (Сообщение 403123)
Hogosha, зря выкинул деньги на новый термостат, в курсе, что у Вас термостат электронно управляемый. Это нормальная работа исправного термостат. WDS про это все написано, когда и как он открывается, согласно нагрузки на ДВС. :facepalm:
Учим мат часть :podz:и не мешаем машине работать.
Могу только дополнить, что в зависимости от опций и версии для страны термостаты и муфты идут разные, как и шкив помпы. Всё можно увидеть в етк.
Ещё борткомп это изделие для любопытных.
vladimirpanchen 04.12.2016 18:29
я как бы попросил помощи и объяснил ситуацию, да я не знаю в чем причина прошу еще раз подскажите в чем проблема и что делать.только не надо цитировать предыдущее сообщение.
Pilot 04.12.2016 18:40
На М54 термостат управляемый точно не зависит от страны экспорта автомобиля, парт номер по ЕТк одинаковый, а значит его температура открытия механическим путем 97*С, а уж ДМЕ будет управлять в зависимости от обстановки....
Сообщение от vladimirpanchen (Сообщение 403141)
У тебя 730 Е66 с М54В30?
Если при долгих поездках температура остается 73*, и при этом нижний патрубок радиатора горячий, то термостат подклинил в открытом состоянии. Струйку не трогай и бачек на работающем двигателе не открывай :wink:
kimi112 04.12.2016 21:32
Не то что бы в чем то сомневаюсь,
Сообщение от Pilot (Сообщение 403142)
а что случится такого страшного если открыть??? :confused:
Polzovatel 05.12.2016 00:41
Сообщение от kimi112 (Сообщение 403147)
Воздух засосет, ничего страшного, главное чтобы струя в ебл* не брызгнула))
ТС говорит радиатор холодный, если в открытом заклинило ну 73 градуса хотя бы теплый должен быть?
Антихрист 05.12.2016 10:53
:facepalm: мотору жопа приснится может . ТИС читайте.Полезная книжка.
vladimirpanchen 05.12.2016 12:15
я не знаю как нижний патрубок но по моему он холодный если радиатор и в верху и в низу холодный верхний шланг горячий . не совсем 73 гр. наверно. завтра выеду и попробую нижний патрубок.
vladimirpanchen 06.12.2016 17:27
Сообщение от vladimirpanchen (Сообщение 403166)
сегодня выезжал 17км нижний патрубок теплый не горячий в салоне теплый воздух дует но не жара. Заказал термостат завтра получу когда поставлю напишу результат.
Pilot 06.12.2016 18:59
Сообщение от vladimirpanchen (Сообщение 403237)
Если теплеет, то скорее всего термос пропускает, при снятии будет видно.
vladimirpanchen 12.12.2016 13:54
добрый день. сегодня поменяли термостат Wahler все работает открывается при 96 гр. все патрубки горячие в салоне жарко, спасибо все в решении моей проблемы
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
