Описание темы:Е34 М50
температура двигателя постояно на синей полоске
Старый 27.07.2010, 22:38 #11
Авто: BMW 520 e34
недавно ковырялся со своим щитком приборов, только стрелка была через пару км на крассной зоне, как выяснилось - флешка щитка приборов. но лучше начать с малого - посмотреть термостат
andrei_busko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 10:32 #12
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Сообщение от andrei_busko Посмотреть сообщение
верное предложение. Тем более что термостат стоит копейки.
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 10:44 #13
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от Андрей1966 Посмотреть сообщение
сделай тест приборки - если нормально, то термостат
как зделать тест приборки?
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 10:56 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
воткнуть ключ в зажигание - нажать и держать кнопку сброса суточного пробега-повернуть ключ во 2 положение не отпуская кнопку и не заводя машину - приборка будет показывать все что умеет и еще много всего =)
Arbeit macht frei...
nicolay_11 (28.07.2010)
Старый 20.08.2010, 12:17 #15
Авто: BMW 520 E34
тест приборки не поднял мне шкалу выше синей метки, сделал вывод что приборка. Взял подключил приборку другую БОШ много чего не работало но температуру начал показывать нормально. Сейчас ищу сам реостат температуры в приборку так- как от БОШевской приборки он не подходит на 3 контакта а у меня на 4. Можна считать проблему решиной
Старый 20.08.2010, 18:23 #16
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Скорее всего термостат ту-ту... гоняет по "большому" кругу
Проверить работу термостата
Для начала просто, после продолжительной езды, открой капот и рукой проверь температуру. Если спокойно сможеш держатся за патрубок значит температура ниже 70град. И приборка не причём, меняй термостат.Если-же не сможеш продолжительное время держатся за патрубок значит t> 70. Тогда уже лезь в приборку
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
