Температура e46 m54b30
Старый 03.05.2025, 21:16 #1
По умолчанию Температура e46 m54b30
Привет всем.
Есть такая проблема с температуры охлаждающей жидкости.
4 раза поменяли термостат,из них 2 поставили холодный термостат Behr открывается от 89.
На холостых или при не агрессивной езди температура 89-92.
Но при агрессивной езди и разгона температура поднимается до 110.
Потом как отпускаю обороты температура уменьшается.
Проверяли штекер термостата там нет напряжения, проверяли штекер термостата на другом e46 m54 там есть 12В , падали 12В на термостат но то же самое.
Если я не ошибаюсь это механически термостат с возможностью электрическим подогревом.
При агрессивной езди и разгона температура поднимается до 110.
От чего может быть такое ?
Какое напрежение на шитикере термостата должно быть?
Спасибо.
GreenIce вне форума
Температура АКПП 6HP26 BMW X5 E53 2005 matoo Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 27.11.2018 11:06
температура за бортом bmw 318i e46 Gusto Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.12.2017 08:23
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
пропуски зажигания и температура двигателя -48 Versace Ремонт и эксплуатация BMW 18 23.10.2014 10:24
Нормальная температура? XurFacE Ремонт и эксплуатация BMW 29 20.10.2011 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
