Описание темы:за бортом
Температура за бортом
Старый 08.08.2010, 14:40 #21
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Сообщение от bmwm30 Посмотреть сообщение
на Е32 Е34 Датчик не дает сигнал на кондей, это только с Е38 стали такие датчики
bmvm30 скажи пож-та, что значит дает сигнал на кондей?
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 14:45 #22
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Сообщение от Maleksm Посмотреть сообщение
А я себе на Е39 датчик от ВАЗ-а (за 90 руб.) поставил - работает. Другим не буду рекомендовать, пока в более широком диапазоне температур не обкатаю.
Maleksm подскажи пож-та какой датчик ты поставил от ВАЗа и нормально ли он работает. заранее спасибо
Старый 08.08.2010, 19:49 #23
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Кто разъяснит?
1. Как я понимаю климат-контроль управляет только клапанами отопителя и задвижками; кондиционер работает как отдельный агрегат - как холодильник; к примеру для того чтобы достичь в салоне 16 градусов надо выставить на климате 16 град. и включить кондей? Я прав?
2. Просто на форуме вычитал что датчик температуры за бортом подает сигнал на кондей и тот как я понимаю должен включиться (причем автоматически!!!!).
Так вот вопрос: как же все-таки работает климат-контроль: как описано в п.1 или как в п.2????
Старый 09.11.2010, 12:03 #24
Авто: BMW 523I 1999
Два дня назад заехал на диагностику и скинул ошибку подушек безопасности,после этого появилась такая проблема:утром датчик показывает-40,в течении примерно шести часов показания приходят в норму и так до следующего дня.Можно ускорить процесс если на 10 минут скинуть клемму с АКБ.Может кто знает в чём проблема?
александр71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 14:07 #25
Аватар для Moskolenko
Авто: BMW 525 E-39
У меня тоже такая ерунда в е-39, подскажите не справность такая же и где вообще этот датчик находится?
Moskolenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 14:46 #26
Друзья, темы про температурный датчик появляются чуть ли не каждый день.
[Только для зарегистрированных...] - вот, например, даже с фото.
Вот ещё темы:
...и это ещё не всё.
В чём смысл обсуждать одно и то же каждый день?
Старый 09.11.2010, 18:12 #27
Авто: BMW 523I 1999
Вот ещё темы:
Просмотрел все ссылки,но ничего похожего на мою проблему не нашёл(понял только где стоит этот датчик и как его поменять),но ведь мой датчик не постоянно показывает-40,я думаю что дело в окислении контактов,возможно кто-то сталкивался с этим?
Старый 09.11.2010, 22:34 #28
Аватар для Brodyaga177
Авто: Бумер е 39
если датчик на месте замкни его перемычкой,на панели смотри +40 должно быть,если так с ним все в порядке,ищи в проводке!
Brodyaga177 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Brodyaga177 за это сообщение:
александр71 (10.11.2010)
Старый 31.05.2012, 17:15 #29
менял акб, после чего загорелся чек и температурный датчик улицы показывает -34 хотя за бортом +27. что делать????
Алексей 530 сочи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 01:37 #30
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Алексей 530 сочи, на тракторе "Беларусь"?
температура за бортом bmw 318i e46 Gusto Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.12.2017 08:23
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
тест 7 температура воздуха за бортом artur_7575 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.02.2014 21:38
Неправильная температура за бортом 530 E-60 1lexus1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 27.03.2012 00:49
Температура за бортом +50 Proksimus Ремонт и эксплуатация BMW 12 29.04.2011 22:03
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
