Описание темы:за бортом
Температура за бортом
Старый 31.05.2010, 14:06 #1
Аватар для Serega_Petrovich
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 523i E39
Датчик наружного воздуха влияет на работу кондея, если за бортом -40 кондей хуже работает, мозги не могут сообразить как на улице так холодно, а ты еще и кондиционер включаешь... У меня была такая проблема, после того как поставил датчик, кондей намного лучше стал работать.
Serega_Petrovich вне форума
Сказал Спасибо Serega_Petrovich за это сообщение:
Бэха1998 (05.06.2011)
Старый 31.05.2010, 15:14 #2
Авто: bmw e32
Сообщение от Serega_Petrovich Посмотреть сообщение
на Е32 Е34 Датчик не дает сигнал на кондей, это только с Е38 стали такие датчики
bmwm30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 17:41 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: БМВ
Сообщение от bmwm30 Посмотреть сообщение
а на Е53 дает?
Серега-бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 19:57 #4
Авто: bmw e32
Сообщение от Серега-бмв Посмотреть сообщение
а на Е53 дает?
ДА ! на Е53 Дает сигнал на кондей!
Старый 27.07.2010, 12:07 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
По умолчанию Е 39 1998 г.
Постоянно -40. ВСЕ контакты на приборке в норме. Напряжение на разьме в норме. Вешаю нагрузку 500 кОм , напряжение в ноль. Хана приборке?
Старый 27.07.2010, 19:18 #6
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
кто может подсказать где это датчик находится на е36, с водительской стороны или пассажирской? У меня просто походу все время -37 показывает. Сегодня залез под машину и нашел что-то похожее с пассажирской стороны но там раземы не совпадают. Дисплей вот такой [Только для зарегистрированных...]
тока у меня все время -37
terron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 23:11 #7
Поблагодарили 55 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: e36
Сообщение от terron Посмотреть сообщение
в переднем левом воздуховоде тормозов
transistor вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо transistor за это сообщение:
terron (29.07.2010)
Старый 29.07.2010, 13:54 #8
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
Похоже на то. Было похожее+диагностика показывала датчик темп.двигателя,+обрыв датчика бака. Оказался шлейф в приборке.
Lih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 14:40 #9
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
bmvm30 скажи пож-та, что значит дает сигнал на кондей?
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 12:03 #10
Авто: BMW 523I 1999
Два дня назад заехал на диагностику и скинул ошибку подушек безопасности,после этого появилась такая проблема:утром датчик показывает-40,в течении примерно шести часов показания приходят в норму и так до следующего дня.Можно ускорить процесс если на 10 минут скинуть клемму с АКБ.Может кто знает в чём проблема?
александр71 вне форума   Ответить с цитированием
температура за бортом bmw 318i e46 Gusto Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.12.2017 08:23
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
тест 7 температура воздуха за бортом artur_7575 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.02.2014 21:38
Неправильная температура за бортом 530 E-60 1lexus1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 27.03.2012 00:49
Температура за бортом +50 Proksimus Ремонт и эксплуатация BMW 12 29.04.2011 22:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
