Описание темы:за бортом
Температура за бортом
Старый 31.05.2010, 14:19 #11
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW528i
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
это датчик наружней температуры воздуха невлеяет не на что кроме того что если температура на улице падает меньше 3х градусов раздаётся сигнал гонга -т.е озможно обледенение дороги1
Ну, не скажи! Влияет, ещё как!
Гонг при +3 - это для водителя, а АБС-ка в том режиме до +6 работает. Кроме того, при наличии климат-контроля, от его показаний много что зависит. Да, просто, подогрев зеркал, форсунок омывателей и т.д. как организован? Вы вручную это всё включаете? Именно через датчик температуры наружного воздуха! Притом температура за бортом на несколько диапазонов разбита - в каждом свои режимы работы разных устройств на БМВ.
А я себе на Е39 датчик от ВАЗ-а (за 90 руб.) поставил - работает. Другим не буду рекомендовать, пока в более широком диапазоне температур не обкатаю.
Maleksm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 15:14 #12
Авто: bmw e32
Сообщение от Serega_Petrovich Посмотреть сообщение
Датчик наружного воздуха влияет на работу кондея, если за бортом -40 кондей хуже работает, мозги не могут сообразить как на улице так холодно, а ты еще и кондиционер включаешь... У меня была такая проблема, после того как поставил датчик, кондей намного лучше стал работать.
на Е32 Е34 Датчик не дает сигнал на кондей, это только с Е38 стали такие датчики
bmwm30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 17:41 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: БМВ
Сообщение от bmwm30 Посмотреть сообщение
а на Е53 дает?
Серега-бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 19:13 #14
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
все правильно
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Анатолий777 за это сообщение:
Бэха1998 (05.06.2011)
Старый 31.05.2010, 19:57 #15
Авто: bmw e32
Сообщение от Серега-бмв Посмотреть сообщение
а на Е53 дает?
ДА ! на Е53 Дает сигнал на кондей!
Старый 27.07.2010, 12:07 #16
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
По умолчанию Е 39 1998 г.
Постоянно -40. ВСЕ контакты на приборке в норме. Напряжение на разьме в норме. Вешаю нагрузку 500 кОм , напряжение в ноль. Хана приборке?
Старый 27.07.2010, 19:18 #17
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
кто может подсказать где это датчик находится на е36, с водительской стороны или пассажирской? У меня просто походу все время -37 показывает. Сегодня залез под машину и нашел что-то похожее с пассажирской стороны но там раземы не совпадают. Дисплей вот такой [Только для зарегистрированных...]
тока у меня все время -37
terron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 13:54 #18
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
Похоже на то. Было похожее+диагностика показывала датчик темп.двигателя,+обрыв датчика бака. Оказался шлейф в приборке.
Lih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 14:40 #19
Сообщение от Maleksm Посмотреть сообщение
Ставили ВАЗовский датчик. Разница с оригинальным 12 град С. Не буду врать в какую сторону.
sibir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 23:11 #20
Поблагодарили 55 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: e36
Сообщение от terron Посмотреть сообщение
в переднем левом воздуховоде тормозов
transistor вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо transistor за это сообщение:
terron (29.07.2010)
температура за бортом bmw 318i e46 Gusto Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.12.2017 08:23
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
тест 7 температура воздуха за бортом artur_7575 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.02.2014 21:38
Неправильная температура за бортом 530 E-60 1lexus1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 27.03.2012 00:49
Температура за бортом +50 Proksimus Ремонт и эксплуатация BMW 12 29.04.2011 22:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
