| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: за бортом |
| | #21 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.04.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
| | #22 |
Сказал спасибо: 13
| | #23 |
Сказал спасибо: 13
Кто разъяснит? 1. Как я понимаю климат-контроль управляет только клапанами отопителя и задвижками; кондиционер работает как отдельный агрегат - как холодильник; к примеру для того чтобы достичь в салоне 16 градусов надо выставить на климате 16 град. и включить кондей? Я прав? 2. Просто на форуме вычитал что датчик температуры за бортом подает сигнал на кондей и тот как я понимаю должен включиться (причем автоматически!!!!). Так вот вопрос: как же все-таки работает климат-контроль: как описано в п.1 или как в п.2???? |
| | #24 |
| Новичок Регистрация: 20.10.2010
Два дня назад заехал на диагностику и скинул ошибку подушек безопасности,после этого появилась такая проблема:утром датчик показывает-40,в течении примерно шести часов показания приходят в норму и так до следующего дня.Можно ускорить процесс если на 10 минут скинуть клемму с АКБ.Может кто знает в чём проблема?
| | #25 |
| Новичок Регистрация: 08.11.2010
У меня тоже такая ерунда в е-39, подскажите не справность такая же и где вообще этот датчик находится?
| | #26 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Друзья, темы про температурный датчик появляются чуть ли не каждый день. - вот, например, даже с фото. Вот ещё темы: ...и это ещё не всё. В чём смысл обсуждать одно и то же каждый день?
| | #27 |
Откуда: тульская область Авто: BMW 523I 1999 | Просмотрел все ссылки,но ничего похожего на мою проблему не нашёл(понял только где стоит этот датчик и как его поменять),но ведь мой датчик не постоянно показывает-40,я думаю что дело в окислении контактов,возможно кто-то сталкивался с этим?
| | #28 |
| Новичок Регистрация: 07.10.2010
если датчик на месте замкни его перемычкой,на панели смотри +40 должно быть,если так с ним все в порядке,ищи в проводке!
| Сказал Спасибо Brodyaga177 за это сообщение: | александр71 (10.11.2010) |
| | #29 |
| Новичок Регистрация: 31.05.2012
менял акб, после чего загорелся чек и температурный датчик улицы показывает -34 хотя за бортом +27. что делать????
| температура за бортом bmw 318i e46 | Gusto | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 14.12.2017 08:23 |
| Температура двигателя m54 | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 30.12.2016 19:37 |
| тест 7 температура воздуха за бортом | artur_7575 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 03.02.2014 21:38 |
| Неправильная температура за бортом 530 E-60 | 1lexus1 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 15 | 27.03.2012 00:49 |
| Температура за бортом +50 | Proksimus | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 29.04.2011 22:03 |
