| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.01.2010
Постоянно на щитке приборов показывает температуру +50, замена датчика результата недал. Даже без него +50. Щит приборов тоже перекидывал непомогло. Может какой то блок надо менять? Подскажите кто может сталкивался с таким. |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 19.03.2011
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
посмотри схемы электрооборудования
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.04.2011
Найди датчик температуры у бампера. Отсоедини разъем.Воткни щупы прозвонки или тестера в провода,идущие от датчика во глубину(сибирских руд).Если к.з.-иди по проводам,если нет-посмотри еще раз на температуру.Если -40,то проблема в в датчике.Отсоединив при этом прозвонку.
Последний раз редактировалось lak35; 24.04.2011 в 23:15. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Один из вариантов в 39 это убитый щиток при ударе баком в районе бензонасоса, происходит замыкание плюса насоса на датчик и выгорает цап в щитке
| | #7 |
Датчик снял и без него горит +50. Провода прозвонил тестером, они пустые. Незвоняться ни между собой, ни на плюс , ни на массу!!! Щит тоже перекидывал всё ровно +50. Где бы схему посмотреть куда они идут!!!!! |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
а при включенном зажигании тоже провода не звоняться? попробуйте заведомо рабочий БУ поставить на разборе...
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| температура за бортом bmw 318i e46 | Gusto | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 14.12.2017 08:23 |
| Температура двигателя m54 | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 30.12.2016 19:37 |
| тест 7 температура воздуха за бортом | artur_7575 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 03.02.2014 21:38 |
| Температура за бортом | minsk_alex | Ремонт и эксплуатация BMW | 33 | 17.11.2012 19:08 |
| Неправильная температура за бортом 530 E-60 | 1lexus1 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 15 | 27.03.2012 00:49 |
