Термостат
Старый 12.12.2010, 22:13 #11
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
ребята подскажите вопрос в том что нужно поменять термостат на бмв е39 528 м-52tu термостат приобрел но смушает только то что на нем написана температура открывания 97 градусов,это нормалек или лажа,фирма вахлер.
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 22:31 #12
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
BUZIK, нормально.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
BUZIK (13.12.2010)
Старый 12.12.2010, 22:49 #13
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
BUZIK, В системе охлаждения двс работают законы термодирамики,и жидкости в двигателе слегка отличаются по свойствам от воды в чайнике.При сходных температурах в чайнике и в двс процессы несколько отличаются.Не стоит пугаться большой цыфире на термостате,мотор будет прогреваться быстрее,в салоне будет теплее,горючки будет есть меньше!!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 00:13 #14
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Сообщение от BUZIK Посмотреть сообщение
Если номер по Вахлеру (4326.97D) - значит нормалек.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 10:51 #15
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
проверка термостата элементарна- снимаем и кипятим в кастрюльке. вода закипает при 100 градусах, смотрим на поведение термостата. если открылся, а при остывании- закрылся- ставим на место, заменив прокладку.
но...долго прогреваться авто может из-за засоренности системы охлаждения- т.е. налета внутри рубашки охлаждения.
Логичнее будет если уже снял его,то ставит уж новый,не таких больших он денег стоит,а проверить уже можно потом для себя ради интереса!
Старый 13.12.2010, 11:07 #16
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Я ставил себе вахлер, нормально всё и печка вроде-как греет лучше. Зимой очень кстати
Последний раз редактировалось БУКА; 13.12.2010 в 11:08.
Старый 13.12.2010, 15:30 #17
Авто: ГАЗ М20А
Термостат это расходник, особенно если мотор перегрет был, то замена без раздумий. Также менять если есть ошибка на термостат в дме, иногда куча проблем по электрике создаётся термостатом
Старый 13.12.2010, 18:11 #18
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Вот,на всякий случай,что бы не было путаниц.Может кому пригодится [Только для зарегистрированных...]
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Дядь Деня за сообщение:
FuchS (13.12.2010), santa13 (21.05.2012)
Старый 13.12.2010, 21:50 #19
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
ну вот я собственно решил поменять потомучто с наступлением холодов температура в основном в районе от 62 до 67 градусов,а до середины долго надо покататся...проблема как я понимаю в термостате,а еще вопросик на термостате есть чето типа датчика,гдето прочитал что это вроде какогото нагрева термостата, но так сегодня внимательно поглядел на него чето не видно там чтоб он подогревал его,а если и подогревает то больше корпус наверное,прозванивал его,он замкнут,как я понимаю он наверное чето включает или отключает при поступление сигнала на него,может кто знает истинное предназначение этого датчика...
Старый 14.12.2010, 15:38 #20
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Ты тему то прочитай в которой пишешь,тут вроде на все вопросы твои есть ответы
Программируемый Термостат N52 проблема !!! AleksVM Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 13.12.2013 23:26
термостат BMW X5 кузов Е53 дорестаил 2003 год 3 литра бензин Xbes Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.11.2011 12:06
Термостат e53 m54 PAS Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.11.2010 08:28
термостат на х3 lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.01.2010 11:42
термостат е53 Gomer_39 Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.01.2010 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
