Термостат
Старый 15.12.2010, 08:39 #21
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
вроде и есть, но про датчик что меня интересует нет ни слова,тебе тоже не помешало бы прочитать
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 14:06 #22
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
а у меня летом и зимой вот так (фото), нормально ли это?
термостат заменён, и стало теплее, до него ещё на 2-3 мм не доходило до этого положения.
Изображения
Тип файла: jpg PIC-1175.jpg (194.4 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось Vovan77; 15.12.2010 в 14:07.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 18:06 #23
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от BUZIK Посмотреть сообщение
Это не датчик...это подогрев,если читать внимательно и немного анализировать прочитанное,то и ответ очевиден
Старый 15.12.2010, 22:43 #24
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
анализ тут не при делах,я читал что это подогрев,хотел убедится у тех кто знает,потомучто такой двигатель у меня впервые до этого были другие и последний м-52,там не такой термостат,а этот подогрев на этом непонятно что там греет,или сам термостат или больше корпус,поэтому я засомневался подогрев это или просто какойто датчик,но спасибо за ответ,извени если че не так...
Старый 16.12.2010, 16:47 #25
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Всё нормально
Старый 17.12.2010, 05:11 #26
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Да чет маловато, у меня и со старым и с новым на три минуты первого стрелка стоит
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 11:50 #27
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
В тестах приборной панели можно посмотреть точную температуру, а стрелочный датчик это аналоговый прибор и может ошибаться.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 17.12.2010, 15:00 #28
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
как это сделать, е36 m52 1998г, там всего 6 положений теста и температуры нет????
Старый 17.12.2010, 21:38 #29
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
С помощью любой диагностической программы,способной читать параметры движка,выводишь параметры температуры ОЖ двигателя и сравниваешь с приборкой!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 19:30 #30
Авто: БМВ 325i E-46
На мощных двигателях устанавливается термостат с электрическим подогревом, который обеспечивает двухступенчатое регулирование температуры охлаждающей жидкости. Для этого в конструкции термостата предусмотрено три рабочих положения: закрытое, частично открытое и полностью открытое. При полной нагрузке на двигатель с помощью электрического подогрева термостата производится его полное открытие. При этом температура охлаждающей жидкости снижается до 90°С, уменьшается склонность двигателя к детонации. В остальных случаях температура охлаждающей жидкости поддерживается в пределах 105°С.
Док325 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Док325 за сообщение:
zhuka007 (17.07.2013), викторниколаевич (18.01.2011)
Программируемый Термостат N52 проблема !!! AleksVM Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 13.12.2013 23:26
термостат BMW X5 кузов Е53 дорестаил 2003 год 3 литра бензин Xbes Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.11.2011 12:06
Термостат e53 m54 PAS Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.11.2010 08:28
термостат на х3 lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.01.2010 11:42
термостат е53 Gomer_39 Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.01.2010 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
