Описание темы:замена термостата
термостат BMW X5 кузов Е53 дорестаил 2003 год 3 литра бензин
Старый 14.11.2011, 09:09 #1
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
По умолчанию термостат BMW X5 кузов Е53 дорестаил 2003 год 3 литра бензин
Всем добрый день!
мой первый отчет, прошу строго не судить.
Началась вся проблема с того, что заметил, что на большой скорости плавает датчик температуры, чем сильнее едешь, тем больше стрелка падает машина остывает на ходу, но не перегревается в пробках стоит ровно на 12 стрелка.
Компьютер постоянно показывал Check coolant Level (проверить охлаждающею жидкость) проблема была в расширительном бачке (протекал)
решено было ехать на диагностику, диагностика показала умер термостат ниже выложу что было заменено все ставилось в оригинале, решено было менять термостат и расширительный бачок, и пошло поехало, итог заехал менять одну запчасть получилось как всегда ниже список запчастей.
список запчастей:
Уплотнитель гайки крепления клапанной крышки двигателя кол-во 15 шт
хомут крепления шланга D=21х24mm кол-во 2 in
Ручейковый приводной ремень генератора 6PK1540 кол-во 1 шт
Обводной ролик приводного ремня генератора кол-во 2 шт
Обводной ролик приводного ремня генератора кол-во 1шт
Комплект прокладок клапанной крышки BMW M54 B22 кол-во 1шт
Шланг гидравлической системы рулевого управления между насосом и бачком кол-во 1 шт
Термостат системы охлаждения генератора 97 градусов кол-во 1 шт
Расширительный бачок системы охлаждения двигателя кол-во 1 шт
Итого по цене вышло в месте с ремонтом + запчасти 495 долларов
Езжу два дня, температуру держит как надо стрелка на 12 при любой скорости.
Да еще климат контроль работал не правильно, не реагировал на скорость дул всегда в одном режиме слабо, после замены внешнего датчика все ок, сказали что завязан датчик с климат контролем.
уфффф вроде отписался
Xbes вне форума
Старый 14.11.2011, 12:12 #2
Сказал спасибо: 23
Так могли ничего не менять, масло бы бежало из под клапанной крышки(весь двигатель засраный был бы), ролики бы свистели. Вам такое надо? Машина не новая, так что будут смотреть одно, и другое увидят порекомендуют поменять, еще скажи что в подвеску не заглядывали
Последний раз редактировалось SAN9; 14.11.2011 в 12:14.
Старый 14.11.2011, 12:25 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
$495 -неплохо для этого списка запчастей с работой.
Старый 14.11.2011, 18:12 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Xbes Посмотреть сообщение
Эт чё ?
Старый 22.11.2011, 12:05 #5
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Эт чё ?
так было написано на диагностике
Xbes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 12:06 #6
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
Всем добрый день!
список запчастей:
проблема с климой не решилась заменой внешнего датчика температуры, поменял (Ёжика) и только тогда все заработала в норме + 100$ с работой
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
