Описание темы:правильность установки термостата
термостат е-39
Старый 13.03.2014, 14:24 #21
Аватар для Nickair
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW e39 523 m52
Буду сегодня прокачивать.Спасибо за совет.
Nickair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 14:59 #22
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Nickair Посмотреть сообщение
Да,совершенно верно его открытие 92гр.Прокачал вроде как в ТИСе написано,вернее залил антифриз.Вот только не пойму как прокачать систему.Там что то написано было,после того как залили антифриз,завести авто на мин,прогозавать до 3-3,5 т.обор.,при открытых болтиках для спуска воздуха.Поправте если не так.
Если правильно залил, то не нужно ничего прокачивать.
Когда залил? Греется? Много ездил?
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Nickair (13.03.2014)
Старый 13.03.2014, 17:22 #23
Аватар для Nickair
Сказал спасибо: 13
Я вчера менял радиатор основной,термостат и пробку заливную.Вроде залил всё правильно.Сегодня проехал,полёт вроде нормальный.Стрелка как стояла на 12 часов,так и стоит как в копанная.Из заслонок жара идет.Посмотрим как себя поведёт дальше.Если что отпишусь.Парни,от души что откликнулись.Ровной Вам дороги.
Старый 13.03.2014, 17:53 #24
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Ну вот и замечательно Утром проверь уровень, если че долей
Я в свое время по ТИСу заправил, ничего не прокачивал (не газовал), завел, врубил печку на мах. и попер Утром пришел, уровень упал, долил до отметки и уже почти 2 года езжу
Nickair (14.03.2014)
Старый 17.03.2014, 09:47 #25
Аватар для Nickair
Сказал спасибо: 13
Доброго времени,парни!Все отлично,полет нормальный.Залил жидкость как написано в ТИСе.Немного добавил жидкости и все.Спасибо за советы.Всем без проблемной езды на наших красавицах.
Старый 17.03.2014, 12:27 #26
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Старый 17.04.2018, 18:37 #27
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Объясните что при какой температуре должно срабатывать. А то у меня машина грелась Макс до 78, поменял термостат теперь 94-96 но при этом не открывается термостат а охлаждается за счёт срабатывания вяскомуфта, я так понимаю это не правильно..
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 13:40 #28
Сказал спасибо: 15
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Почему ты так решил? Проследи за показаниями Т датчика на выходе из радиатора. Я считаю что не стоит ей мешать работать.
Старый 18.04.2018, 14:05 #29
Сказал спасибо: 125
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Инпой посмотреть?? Вчера пробовал снять клеммную т.датчика м нижнего патрубка, сразу включается вентилятор... Это нормально?? А где в инпе смотреть??
Старый 04.11.2018, 21:38 #30
Авто: BMW 528 2000 г.в
Мужики здорова,у меня bmw 528 2000 г.в начал кипеть двигатель,поменял крышку бочка,и термостат,начал прокачивать систему ОХ,потекли трубки пластмассовые под коллектором,поменял трубки,прокачиваю систему,датчик стоит на среднем положении,двигатель горячий и все патрубки тоже,а нижний патрубок холодный и его надувает нереально,спускаю воздух,доливаю жидкость,и все так же повторяется.... Помогите пожалуйста советами,что можно ещё сделать. Спасибо.
DavidKazak вне форума   Ответить с цитированием
Программируемый Термостат N52 проблема !!! AleksVM Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 13.12.2013 23:26
термостат BMW X5 кузов Е53 дорестаил 2003 год 3 литра бензин Xbes Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.11.2011 12:06
Термостат e53 m54 PAS Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.11.2010 08:28
термостат на х3 lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.01.2010 11:42
термостат е53 Gomer_39 Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.01.2010 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
